  • 6089034 Visite
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #540 il: 14 Settembre 2017, 08:46 »
@CrAcK
Può ovviamente procedere all'aggiornamento remoto, ma non è TIM che aggiorna, è il sistema di telegestione che laddove verifichi la presenza di un fw più aggiornato procede automaticamente ad inviarlo al modem per l'upgrade.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #541 il: 14 Settembre 2017, 09:06 »
Quindi per non permettere eventuali aggiornamenti da parte di "TIM", bisogna disabilitare completamente la telegestione?
In questo modo però si perde la parte telefonica?
« Ultima modifica: 14 Settembre 2017, 09:16 da CrAcK »
  • 9340
« Risposta #542 il: 14 Settembre 2017, 11:20 »
Non perdi la telefonia tranquillo.
« Risposta #543 il: 14 Settembre 2017, 12:00 »
Al momento può... Dalla prossima versione che spero si rilasci al più presto (indicativamente venerdì... ) questo problema verrà risolto :)
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #544 il: 14 Settembre 2017, 12:35 »
@Ansuel,
una domanda...quale pacchetto/modulo qos utilizza questo router? Sto provando a giocare con il file di config (lasciando perdere per il momento la webui) ma mi sembra leggermente diverso da qos-scripts di openwrt. Ad esempio opzioni come limitrate me li da come "unknown" quando restarto il servizio. C'è un modo per conoscere tutti i parametri inseribili in etc/config/qos?
Altra domanda...c'è un secondo servizio chiamato iQoS, che da quello che ho letto dovrebbe essere Intelligent QoS di Broadcom, con poche righe all'interno del file di config. È attivo insieme all'altro? Si potrebbe configurare a manina? Con quale sintassi poi...
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #545 il: 14 Settembre 2017, 13:24 »
Questa si che è un'ottima notizia :)
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #546 il: 14 Settembre 2017, 13:58 »
ottimo, mi sa che la prossima release sarà bella gustosa :D
« Risposta #547 il: 14 Settembre 2017, 14:20 »
@Ansuel,
andrebbero visti gli init.d... e vedere cosa pesca dal file config
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #548 il: 14 Settembre 2017, 15:21 »
Ok, grazie. Io di script so ancora poco o nulla ma a tentoni credo di aver trovato le opzioni inseribili per "config classify" nel file config di qos:
  for option in $options; do
    config_get value "$section" "$option"
    case "$option" in
      proto)
        append out1 "-p $value"
      srcif)
        append out1 "-i $value"
      dstif)
        append out1 "-o $value"
      macsrc)
        append out1 "-s $value"
      macdst)
        append out1 "-d $value"
      ipsrc)
        append out2 "--ip-src $value"
      ipdst)
        append out2 "--ip-dst $value"
      iptos)
        append out2 "--ip-tos $value"
      ipproto)
        append out2 "--ip-proto $value"
      ipsrcports)
        append out3 "--ip-sport $value"
      ipdstports)
        append out3 "--ip-dport $value"
      ip6src)
        append out2 "--ip6-src $value"
      ip6dst)
        append out2 "--ip6-dst $value"
      ip6tclass)
        append out2 "--ip6-tclass $value"
      ip6proto)
        append out2 "--ip6-proto $value"
      ip6srcports)
        append out3 "--ip6-sport $value"
      ip6dstports)
        append out3 "--ip6-dport $value"
      limit)
        append out2 "--limit $value"
      limitburst)
        append out2 "--limit-burst $value"
      pkttype)
        append out2 "--pkttype-type $value"
      vlanid)
        append out2 "--vlan-id $value"
      vlanprio)
        append out2 "--vlan-prio $value"
      vlanencap)
        append out2 "--vlan-encap $value"
It's something!  :lolz:
« Ultima modifica: 14 Settembre 2017, 15:22 da vl4d »
Offline soap00
  • 14
« Risposta #549 il: 14 Settembre 2017, 18:32 »
Ciao ragazzi, ho una domanda. Suppongo siete a conoscenza del bug del router che su alcuni apparati telefonici non permette di visualizzare l'id del chiamante. Qualcuno di voi ha questo problema? Io sì e lo trovo davvero fastidioso in quanto poi, andando a vedere le chiamate perse, non so chi mi ha cercato. La domanda è : con lo sblocco in questione, questo bug si va a correggere? Grazie.
  • 9340
« Risposta #550 il: 14 Settembre 2017, 18:55 »
io ho due cordless gigaset e il problema non si pone
« Ultima modifica: 14 Settembre 2017, 19:01 da natalinux »
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #551 il: 14 Settembre 2017, 19:00 »
Anche io ho questo problema... non vorrei sbagliarmi ma Tim ne è a conoscenza però non so se hanno portato avanti l'analisi.
Non è un problema di telefoni in quanto gli stessi utilizzati sul modem 100 mega non presentano il problema.
Io utilizzo i cordless forniti da Tim nel kit autoinstallante quindi sono gigaset
« Ultima modifica: 14 Settembre 2017, 19:10 da CrAcK »
Offline soap00
  • 14
« Risposta #552 il: 14 Settembre 2017, 19:04 »
Io ho un gigaset ed ho il problema. Però devo specificare: quando mi chiamano compare prima "sconosciuto" e poi il numero ad intermittenza ; questo influisce nel registro chiamate del telefono perché quando lo apro vedo solo "sconosciuto"
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #553 il: 14 Settembre 2017, 19:18 »
Io ho due panasonic e funzionano entrambi bene con id chiamante. Comunque anche i loro tester dicono di aver provato con i gigaset e non hanno riscontrato problemi. Mistero. Forse bisognerebbe indagare su specifici modelli.
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #554 il: 14 Settembre 2017, 19:21 »
E' assurdo però che proprio i telefoni che fornisce Tim nel KIT non sono pienamente compatibili con il modem 200 mega...
