  • 6084778 Visite
« Risposta #465 il: 11 Settembre 2017, 17:05 »
Lo sblocco funziona anche con il tg789 di Fastweb?
yep
effettivamente apparte il pcb diverso e la scatola e altre robette sono identici...
aspetto un eventuale responso (e se possibile vorrei sapere a che versione è il firmware del tg789)
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #466 il: 11 Settembre 2017, 17:38 »
edit: confuso col vecchio modem di fw (:
« Risposta #467 il: 11 Settembre 2017, 17:39 »
sul 789 non credo proprio, so che probabilmente funziona sul 799
io l'altro ieri ho comprato il tg789vac 35b xtream e worka :)
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #468 il: 11 Settembre 2017, 18:25 »
il tg789vacV2 sembra avere una UI molto diversa, non so se poi sotto c'è comunque wrt boh :D l'xtream dagli screenshot online sembra avere il Amber, ma hai sovrascritto l'ui con quella fatta per il DGA? e funziona tutto?
« Risposta #469 il: 11 Settembre 2017, 18:32 »
ah ecco come pensavo... si quello con l'interfaccia strana non funziona il tool...
l'xtream invece si e ci ho preso alcune cosine da lui COME il bin del telnet!
Comunque in linea di massima conf permettendo, le gui sono """""""""""universali"""""""""""... salvo alcune conf specifiche (e nella gui mia ce ne sono tante) dovrebbe andare su tutti
per esempio col tuo dump ci ho caricato la gui del tuo modem semplicemente rimuovendo gli if per le conf specifiche qui e lì....
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #470 il: 11 Settembre 2017, 18:44 »
eh immaginavo fossero universali, però mi chiesto se una gui con tab voce possa funzionare su un modem senza parte voce come il mio 589.
sai per caso come ripristinare un modem non tramite gui ma tramite ssh?
« Ultima modifica: 11 Settembre 2017, 18:46 da pigr8 »
Offline ttt666
  • 59
« Risposta #471 il: 11 Settembre 2017, 18:48 »
Richiedo quanto chiesto qui -->https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg218099.html#msg218099:
Qualcuno di voi viaggia in wifi N solo a 65 o 72Mbps? Come modificare con successo il country code del wifi in US? Potrebbe aumentare la potenza di trasmissione...
« Risposta #472 il: 11 Settembre 2017, 18:48 »
considera che per colpa di openwrt /rom contiene sempre la configurazione iniziale da dove il modem viene ripristinato quindi metti caso tu voglia rimettere la gui originale, la pigli da lì...
tab voip si funzionano basta che ovviamente sia un modem voip LOL
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #473 il: 11 Settembre 2017, 18:52 »
nono appunto nel caso volevo nascondere la tab voip visto che il 589 non ha il voip :D
« Risposta #474 il: 11 Settembre 2017, 18:54 »
cancelli file in /www/cards easy
Offline maximator
  • 47
« Risposta #475 il: 11 Settembre 2017, 20:08 »
La prassi sarebbe...
Vedi Versione gui dal modem... vai sull'articolo... se c'è una nuova versione riscarichi il tool e riesegui lo sblocco...
Un metodo più manuale sarebbe dare lo zip e sovrascrivere il file con winscp per esempio... ma è più macchinoso rispetto a premere 2 tasti del tool
che ne pensi?
Penso che mi piace complicarmi le cose, ci sarebbe lo zip disponibile? :D
« Risposta #476 il: 11 Settembre 2017, 20:12 »
preferirei non si usasse questo approccio ahahah
se vuoi posso passartelo ma poi dovresti fare 2 comandi in ssh per fare il tutto
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #477 il: 11 Settembre 2017, 20:40 »
Puoi prendere in considerazione la possibilità di rilasciarlo insieme al tool quello zip, tanto sbloccato una volta rimane ssh attiva giusto ?
Se hai fatto uno script per sistemare i permessi di tutta la roba uppata sono davvero 2 comandi di numero
Offline pigr8
  • 175
« Risposta #478 il: 11 Settembre 2017, 21:38 »
ok ho portato a casa il DGA e ho fatto tutto, funzionante, con la 1.0.3 attualmente.
ho disattivato tutto regolarmente perchè lo uso solo modem, come pensavo con la connessione pppoe disattivata (quindi non ha ip il DGA) il router a valle instaura correttamente la sua connessione e tutta la rete mi naviga come prima.. lo svantaggio è che non si registra il voip (che comunque non uso) quindi attendo la voice mode per poter attivare solo quello.
hai fatto un ottimo lavoro braFo (:
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #479 il: 11 Settembre 2017, 21:39 »
Ciaoooo!  :hello:
Ma questa Bridge Mode, quando esce  :yesss: :)
