  • 6078658 Visite
Offline fatez
  • 13
« Risposta #345 il: 09 Settembre 2017, 10:00 »
Sbloccato, 100% funzionante.
Fatto giusto per il gusto di avere il root sul mio device ma credo che terrò su il fritz7490 perchè la segreteria telefonica mi risulta troppo comoda.
Almeno che non possa essere installata anche qui ... qualche idea? :)
« Risposta #346 il: 09 Settembre 2017, 10:57 »
a breve inserirò la bridge mode quindi potrebbe tornarti utile :)
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #347 il: 09 Settembre 2017, 12:00 »
"Update" fatto anche con la versione 0.9.6. Tutto funziona alla perfezione, ma ho delle cose da capire:
1) Nonostante io abbia disabilitato la "Rete Mobile", sul log ho questo: [mobiled] (WaitingForDevice) runs WaitingForDevice-Main.check(timeout, 1, PlatformConfigure).
2) Attualmente utilizzo un Router Asus in cascata, che utilizzavo anche con il vecchio modem TIM (Radiosveglia), il quale era terribile, soprattutto con il Wi-FI. Oltre a disabilitare il NAT, non posso disabilitare anche il PPP, giusto? Domando questo perché, se viene disabilitato con Modem e Router (configurato con PPPoE) accesi, tutto funziona alla perfezione. Se va via la corrente e il Modem TIM si riavvia, non riesce più a connettersi. Ergo, deduco che il PPP bisogna essere attivo. Correggetemi se sbaglio.
3) La Bridge Mode a chi risulterà utile?
4) Nel caso di cambio router, per evitare che tim faccia storie, si può ripristinare con un firmware "originale"?
Grazie mille!
Grazie anche al prezioso lavoro!
« Risposta #348 il: 09 Settembre 2017, 12:04 »
La bridge mode risulterà utile a chiunque ha un modem in cascata e se ne frega del voip... al momento per avere una connessione pppoe su un router in cascata è necessario che anche il modem abbia una pppoe.... con la bridge questo problema verrà risolto....
Con la voicemode invece il modem disattiva cwmpd e funziona solo come ata voip instaurando una connessione ppp management (in cui funziona solo il servizio ntp e il voip)
Tralasciando che tim non controlla cosa ci hai messo dentro... comunque un reset riporta tutto alla gui originale... :)
Offline Patatrak
  • 108
« Risposta #349 il: 09 Settembre 2017, 12:15 »
Grazie mille!
Ho anche io un router in cascata a cui faccio fare tutto (tranne la connessione). Ho personalmente potuto constatare che effettivamente, disabilitando il PPP sul Tim, in caso di riavvio il router in cascata non riesce a connettersi. Sei costretto a riattivare momentaneamente il PPP sul Tim, attendere che si connetta e poi disattivarlo di nuovo. In questo modo la PPP la fa il router in cascata e - almeno fino al prossimo riavvio - non ci sono problemi.
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #350 il: 09 Settembre 2017, 12:16 »
Ansuel a me continua ad andare in crash, perché ? :(
« Risposta #351 il: 09 Settembre 2017, 12:17 »
Sisi è esattamente il problema descritto da me...
L'inghippo sta nel fatto che la technicolor fa il pppoe-relay SOLO all'attivazione della pppoe... invece di usare altri metodi molto più funzionali ed utili...
Con la modalità si risolve questo problema.
« Risposta #352 il: 09 Settembre 2017, 12:18 »
Puoi provare a resettare modem :((( se non è un problema? altrimenti vai in /etc/config/ e rimuovi il file ping (o semplicemente rinominalo) e vediamo se si risolve dopo un riavvio
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #353 il: 09 Settembre 2017, 12:21 »
reset da tasto o reset fabbrica da gui ? prefererirei il secondo. Per il ping non conosco il comando..
« Risposta #354 il: 09 Settembre 2017, 12:31 »
Indifferente :)
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #355 il: 09 Settembre 2017, 12:35 »
fatto reset di fabbrica ed è andato :rock: :undecided: solo che ora la gui è un casino di stringhe di lettere e numeri, debbo riavviare, mi era già successo :asd: Dalle 3 di stamattina che ci sbattevamo :lolz: :drink:
« Risposta #356 il: 09 Settembre 2017, 12:37 »
Per la gui incasinata prossima versione verrà risolto... sono un idiota io...
Ricarico le configurazioni del webserver MA siccome lua funziona malissimo le pagine gateway login sono caricate staticamente e messe in cache... quindi è necessario un restart....
Scusate per tutti sti problemi che causo :((((
Offline Quattrocchi
  • 103
« Risposta #357 il: 09 Settembre 2017, 12:44 »
ma che scusate, ci mancherebbe, SEI UN GRANDE  :rock:
Offline Lumanuel
  • 92
« Risposta #358 il: 09 Settembre 2017, 12:49 »
Grazie mille. Quindi, con la Bridge, potrò disabilitare il PPP dal modem TIM? :)
Grazie mille per la constatazione, Patatrack! :)
Offline numero53
  • 74
« Risposta #359 il: 09 Settembre 2017, 12:51 »
Io ho la versione 1.0.2 ed ho eseguito lo sblocco "manuale" perché volevo avere il modem più possibile simile all'originale.
Volevo sapere, se possibile, cosa devo modificare per inibire la possibilità al modem di aggiornarsi automaticamente.
Attualmente sono sotto rete vodafone, quindi non dovrebbero esserci problemi, ma non si sa mai....
Verrai bastonato e punito severamente! ahaha :lolz:
