  • 1627 Risposte
  • 1230701 Visite
Offline Mamomen
« Risposta #1230 il: 29 Gennaio 2019, 21:20 »
Buonasera.
Sto seguendo la guida per lo sblocco del modem "scolapasta".
Mi sono bloccato quando dice "Accedete in FTP al modem (con un qualsiasi client FTP come FileZilla o WinSCP) ". Cosa vuol dire? Come faccio a farlo? Cercando su internet non ho trovato granche...
  • 9332
« Risposta #1231 il: 29 Gennaio 2019, 21:29 »
Ciao il filezilla e' un programmino da installare sul pc e va configurato con l'ip del router che si vuole sbloccare inserendo user e password richiesta
Offline Mamomen
« Risposta #1232 il: 29 Gennaio 2019, 21:40 »
Grazie della tua risposta repentina.
Dove va configurato? Dove devo mettere IP, User e password? dove mi dice connessione rapida?
  • 9332
« Risposta #1233 il: 29 Gennaio 2019, 21:49 »
Si puoi anche metterli li o impostarli direttamente nella maschera di inserimento
Offline Mamomen
« Risposta #1234 il: 29 Gennaio 2019, 21:59 »
Quando faccio connetti mi escono queste scritte.
Dove sbaglio?
Stato:   Connessione a 192.168.1.1:21...
Stato:   Connessione stabilita, in attesa del messaggio di benvenuto...
Stato:   Server non sicuro, non supporta FTP su TLS.
Comando:   USER Unlock
Risposta:   331 Password required.
Comando:   PASS ****
Risposta:   530 Permission denied
Errore:   Errore critico: Impossibile collegarsi al server
  • 9332
« Risposta #1235 il: 29 Gennaio 2019, 22:01 »
Devi cambiare metti su non sicuro
Offline Mamomen
« Risposta #1236 il: 29 Gennaio 2019, 22:13 »
Mi continua a dire permesso negato, errore critico anche dopo aver impostato "Usa solo FTS in chiaro (non sicuro)". Pero' con il moden "originale" non ci prova neanche, perciς quello che ho fatto prima ha funzionato  :noob:
  • 9332
« Risposta #1237 il: 29 Gennaio 2019, 22:21 »
Che ip messo?
Offline Mamomen
« Risposta #1238 il: 29 Gennaio 2019, 22:24 »
Ho trovato il mio errore, modificando il file user_config ho accidentalmente premuto un tasto di troppo e ho scritto un carattere in piu' modificando l apassword di Unlock
Ora da dove dovrei accedere con user:root e password:root?
« Ultima modifica: 29 Gennaio 2019, 22:35 da Mamomen »
« Risposta #1239 il: 30 Gennaio 2019, 10:16 »
da telnet, user R00t / pass: root
Offline barduccibruno
« Risposta #1240 il: 06 Febbraio 2019, 14:23 »
Buongiorno,
vorrei sapere se qualcuno ha usato il Technicolor sbloccato come access point.
Nel qual caso come bisogna modificare lo user.ini?
edit
Cerco di essere piω preciso.
Ho un router dga4132 sbloccato e vorrei aggiungere alla rete in un'altra stanza il Technicolor tg789 anche lui sbloccato e collegarlo in wifi con il dga4132.
E' possibile?
e se si cosa bisogna modificare nello user.ini?
« Ultima modifica: 06 Febbraio 2019, 15:00 da MisterFTTH »
  • 9332
« Risposta #1241 il: 06 Febbraio 2019, 14:59 »
ciao se  puoi passare un cavo lan nell'altra stanza li puoi collegare in cascata ma senza cavo non si puς fare
« Risposta #1242 il: 06 Febbraio 2019, 15:12 »
Con il cavo avevo provato mettendo i due router vicinoe modificando DHCP,DynDns  del Technicolor.
pensavo che modificando il file di configurazione del technicolor si potesse configurare il bridge/repetear mode del router
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1243 il: 06 Febbraio 2019, 20:18 »
Anche io che ho 2 TG789 ne ho uno collegato come AP al piano sotto, ma collegati lan-lan.
Tramite telnet- file di configurazione puoi far diventare verde la spia i che altrimenti rimarrebbe rossa.
Poi ho anche aumentato la potenza wifi dell'AP tramite telnet.
Per il bridge-repeater credo che dovrai cambiare software e passare aUNO.
Offline sherky92
  • 27
« Risposta #1244 il: 09 Febbraio 2019, 13:31 »
Aiuto, non riesco a ricaricare il file user_config.ini , ogni volta che ci provo mi da il seguente errore "Prova ancora...!Ripristino della configurazione fallito !"
Ho la versione 1.0.8
Ho provato varie volte con vari browser: explorer, chrome e opera. Ho provato a ripristinare il modem alle condizioni di fabbrica, ho provato a resettarlo dal tasto reset, ma niente da fare.
