  • 1627 Risposte
  • 1238509 Visite
« Risposta #1140 il: 30 Dicembre 2018, 21:49 »
@Lamp1 Secondo me la rete ospite che ha net separata dalla rete principale deve essere identica sui 2 AP. Nel caso io farei una VLAN sull'interfaccia ethernet dove è connesso l'AP in modo da isolare a prescindere il traffico da quello della rete locale
  • 3404
« Risposta #1141 il: 31 Dicembre 2018, 13:05 »
@Lamp1 puoi disabilitarlo come no, la telemetria non fa altro che fare speedtest ping tracert conto dispositivi di rete e altre schifezze varie per poi comunicarle a tim di certo non possono aggiornarti il modem tramite questo servizio... ma soprattutto ormai credo non ci saranno futuri aggiornamenti su questo device dato che tutto si concentra sui nuovi modelli (e anche questi ultimi con la storia del modem libero sono a rischio EOL)
« Risposta #1142 il: 31 Dicembre 2018, 15:03 »
Gli speedtest da remoto vengono eseguiti tramite CWMP, quindi se non si attiva la telegestione non è possibile effettuarli
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1143 il: 31 Dicembre 2018, 16:07 »
Qui parlavamo di IPERF, non di CWMP, il nuovo comando che hanno inserito nella v1.0.8
Offline hebinik
« Risposta #1144 il: 31 Dicembre 2018, 17:14 »
quindi per cambiare i dns nessuno sa come si fa?  :help:
  • 3404
« Risposta #1145 il: 31 Dicembre 2018, 18:12 »
dalla pagina internet
Offline hebinik
« Risposta #1146 il: 01 Gennaio 2019, 12:55 »
no non posso cambiarli dalla pagina per questo chiedevo come cambiarli via telnet per non stare a flashare un altro firmware
  • 3404
« Risposta #1147 il: 01 Gennaio 2019, 13:10 »
Ma stiamo parlando del firmware AGTOT? In quel caso dovrebbe valere quello scritto per i vecchi "cambio DNS TG582" ricorda sempre che potrebbe causare problemi con il voip/telegestione non usare i DNS TIM
Offline hebinik
« Risposta #1148 il: 01 Gennaio 2019, 19:33 »
si esatto ma mi sembra di capire che è abbastanza incasinato cambiarli e si fa prima a cambiare firmware, per sicurezza quale guida devo seguire? come modello mi da
AGCOMBO software AGTOT_1.0.8 (sbloccato con la guida qui sul forum)
Offline edoardo_luigi
« Risposta #1150 il: 03 Gennaio 2019, 10:53 »
Buongiorno a tutti,
io posseggo il modem suddetto in versione AG_TOT 1.0.8, la guida qui presente serve solo per il modem fino alla versione 1.0.4.
Volevo chiedere se esiste un metodo per sbloccarlo anche per la mia versione.
Perdonatemi se magari c'è scritto in qualche parte in questo post, ma non ho letto tutte le pagine perchè sono veramente tante.
Grazie a tutti voi.
« Risposta #1151 il: 03 Gennaio 2019, 11:08 »
Quelle istruzioni vanno bene dalla 1.0.4 in poi. Prima di imbarcarti nell'impresa però sappi che se preferisci cambiare direttamente firmware on qualcosa di meno inutile la procedura di sblocco potrebbe non servire. Leggi al il link poco sopra.
« Risposta #1152 il: 03 Gennaio 2019, 11:18 »
ok, diciamo che avrei intenzione di cambiare firmware, lo scopo sarebbe di far diventare questo technicolor un modem generico da utilizzare per tutti gli operatori di telefonia.
La guida a cui rimanda il link poco sopra è utile a questo scopo?
Per me è la prima volta che mi imbatto in qualcosa di simile e volevo informarmi prima se è una cosa fattibile per me. :new:
Grazie ancora.
P.S: il link riportati nella guida non sono validi, non so perchè
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2019, 11:19 da edoardo_luigi »
« Risposta #1153 il: 03 Gennaio 2019, 15:30 »
Allora si, ti conviene fare il cambio. Qui sopra ti hanno linkato un messaggio riepilogativo sul come procedere, se hai dubbi, chiedi lì.
  • 3404
« Risposta #1154 il: 03 Gennaio 2019, 15:49 »
casini dei bbcode, ora dovrebbero risultare corretti
