  • 1627 Risposte
  • 1233011 Visite
Offline vulcano44
  • 17
« Risposta #600 il: 09 Settembre 2017, 16:04 »
agtot,avevo provato a cambiare con iinet e lo briccato
« Ultima modifica: 09 Settembre 2017, 16:06 da vulcano44 »
Offline vulcano44
  • 17
« Risposta #601 il: 09 Settembre 2017, 19:17 »
sei su iinet o agtot?
Notizie buone?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #602 il: 10 Settembre 2017, 08:19 »
Ho messo il firmware iinet e sono riuscito a far funzionare su Tiscali la vdsl e il voip
Funziona bene ma non si riesce a chiamare i cellulari, dal log delle chiamate vedo che vengono troncate le ultime 2 cifre ma il problema si risolve anteponendo al numero da chiamare il prefisso 0039.
Ecco come va configurato il voip:
Cè un file config da modificare per sistemare quello, iinet usa un prefisso diverso da 0039
Devi avere accesso ssh come root xò, cosa fattibile sul fw iinet.
Offline fabio336
  • 131
« Risposta #603 il: 10 Settembre 2017, 18:38 »
solo io dopo aver sbloccato l'iinet non riesco ad accedere alle impostazioni Rete Locale?
dopo quella schermata torna alla pagina di login
Velocità in download: 93656 Kbps (11707 KB/sec)
Velocità in upload: 19305 Kbps (2413.1 KB/sec)
Latenza: 25 ms
Jitter: 2 ms
http://www.speedtest.net/my-result/6190436258
Offline vl4d
  • 213
« Risposta #604 il: 10 Settembre 2017, 18:41 »
prova ad aprire un'altra scheda qualunque e poi riaprire quella della rete locale
« Risposta #605 il: 10 Settembre 2017, 18:51 »
se puoi quando succede fai un logread da ssh e dimmi l'errore
è il wifi maledetto che da problemi...
Offline nick.dd
  • 37
« Risposta #606 il: 12 Settembre 2017, 17:37 »
No siamo in due.. stesso problema credo! quando accedo a rete locale mi da errore e mi torna al login del router... :smash:
« Risposta #607 il: 12 Settembre 2017, 17:51 »
Mi serve il logread così capisco il problema!!!
(che in realtà già so ma vabbè... ) se volete la soluzione rapida... con winscp andate in /rom/www/docroot/modals e pigliate ethernet-modals.lp lo copiate sul pc e poi lo sostituite a quello che sta in www/docroot/modals
In ssh date il comando /etc/init.d/nginx restart e ora dovrebbe funzonare
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #608 il: 12 Settembre 2017, 21:48 »
avete controllato se la versione del driver VDSL è la stessa?
« Risposta #609 il: 12 Settembre 2017, 23:37 »
mi sembra che è più recente
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #610 il: 13 Settembre 2017, 21:08 »
sarà quello il problema..... L'incompatibilità driver DSL
« Risposta #611 il: 13 Settembre 2017, 21:17 »
wait what e che c'entra?
Offline hyenA-
  • 19
« Risposta #612 il: 14 Settembre 2017, 23:12 »
Ciao posso chiederti che guida hai usato per installare il firmware iinet?
Io sono più o meno nella tua stessa situazione, ho un router agtot in più e vorrei usarlo soltanto per gestire il mio abbonamento voip tramite messagenet, quindi vorrei solo capire come installare questo firmware iinet per poi inserire i parametri del mio operatore voip
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #613 il: 15 Settembre 2017, 23:06 »
Per inserire il firmware iinet devi usare il programma tftp
Qui c'è una guida:
http://thomsontech.weebly.com/uploads/1/6/5/9/16595784/using_tftp_to_load_firmware.pdf
Il firmware iinet lo puoi scaricare dal repository di italiangamer91 oppure direttamente dal sito dell'operatore iinet. Ora sono alla versione 2.2.1.
Poi ti conviene sbloccarlo per avere l'accesso root. Per farlo io ho usato questa guida:
https://www.crc.id.au/hacking-the-technicolor-tg799vac-and-unlocking-features/
« Risposta #614 il: 15 Settembre 2017, 23:16 »
si può anche usare il tool senza problemi :)
