  • 1627 Risposte
  • 1244774 Visite
« Risposta #435 il: 07 Giugno 2017, 14:22 »
Ho caricato il file di configurazione preso da un modem con la stessa versione di firmware. Ho provato a disattivare e riattivare la connessione da gui, ma non c'è verso di farlo connettere.
se semplicemente lo resetti lo fai riconfigurare e lo risblocchi ?
mi verrebbe da farti provare un comando ma non mi ricordo bene la stringa e mi rompe aprire ora la shell
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #436 il: 07 Giugno 2017, 14:39 »
Sì, in quel caso funziona e si connette.
Però volevo utilizzare il file preso da un altro modem in cui sono configurati decine di ip statici ed altro, per non dover reinserire tutto manualmente.
Magari provo a modificare la sezione [ env.ini ] riprendendola dall'originale del modem?
Ho visto che ci sono differenze su queste variabili:
set var=WSPrePhymode ...
set var=PPPPUSER ...
set var=CONF_DATE ...
set var=UPGRADE_DATE ...
set var=CONF_PROVIDER ...
« Risposta #437 il: 07 Giugno 2017, 14:41 »
ma semplicemente usi notepad++ con il plugin compare e vedi cosa manca... e aggiungi tu :)
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #438 il: 07 Giugno 2017, 15:00 »
Sì, infatti sto facendo copia e incolla della sezione [ dhcs.ini ] per gli ip statici e così via, senza dovermi preoccupare delle differenze sulle sezioni relative alla connessione. Penso di far prima così.
Offline vulcano44
  • 17
« Risposta #439 il: 08 Giugno 2017, 10:59 »
io per mettere la 1.0.2 ho fatto cosi
passo 1 mi sono connesso al modem via lan con questa config
ip 192.168.1.64
subnetmask 255.255.255.0
def gateway 192.168.1.1
dns 8.8.8.8
dns2 8.8.4.4
salvo attacco su porta 1 il cavo lan
collego al pc il cavo lan
prendo e setto cosi tftp32 ps eseguite come admin il tftp32 cosi nella sua cartella C:\Program Files (x86)\Tftpd32 mettete l'aggiornamento che volete in formato rbi bli ho bin
dalla console cmd ho dato telnet 192.168.1.1
ed ho fatto cosi
cliccando su upgrade come vedete ho aspettato qualche minuto ed poi ho fatto andare tftp32 che ha messo la immagine 1.0.2 di agtot
ho seguito questa procedura,non capisco che comandi dare da telnet,la foto non è ben visibile,chi mi aiutà
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #440 il: 08 Giugno 2017, 11:35 »
Cosa vuoi fare? Il downgrade alla 1.0.2?
Offline vulcano44
  • 17
« Risposta #441 il: 08 Giugno 2017, 12:15 »
si,esatto
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #442 il: 08 Giugno 2017, 12:24 »
Dopo che hai impostato tftp32 con tutti i parametri, incluso il percorso del file del firmware, ed aver disattivato il firewall di windows, devi far andare il modem in bootp, tenendo premuto il tasto di reset finché il led "i" non inizia a lampeggiare in arancione. Appena tftp32 sente che il modem è in bootp, gli invia il firmware. Al termine il modem si riavvia e avrai il firmware caricato come versione passiva.
A questo punto devi sbloccare il modem, se hai caricato un firmware non sbloccato, e devi accedere con telnet per dare il comando software switchover per far diventare attivo il firmware passivo.
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #443 il: 08 Giugno 2017, 18:30 »
ma dopo il downgrade, il voip???, cioe, il secondo modem che avevo comprato, 1.02 non si collegava in voip, ho dovuto farlo aggiornare per aggancoare il voip, ma dopo era 1.04.... sarà la medesima cosa se vado di flash della 1.02?
grazie.
« Risposta #444 il: 08 Giugno 2017, 18:32 »
grazie.
il downgrande dovresti mantenere le impostazioni.. male che ti va le metti a mano ahahaha
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #445 il: 08 Giugno 2017, 22:05 »
ottimo.... appena c'ho una mezz' ora.... (tanto ne ho 2). ahh, ho anche un sercomm verticale e un vecchio scolapasta, sbaglio o per essi non ci sono ancora fix decenti!?!?
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #446 il: 10 Giugno 2017, 17:36 »
@Ansuel ma è possibile che nel file di configurazione non ci sia un qualcosa per disabilitare l'upbo?
sui modem asus ti trovi la voce comodamente nelle impostazioni e qui non si trova neanche nei file di config o da telnet. andiamo bene.
« Risposta #447 il: 10 Giugno 2017, 18:21 »
Bloccato a livello driver ipotizziamo
Offline Six
  • 41
« Risposta #448 il: 12 Giugno 2017, 11:55 »
Ho un problema relativo all'upnp, con Emule funziona perfettamente, purtroppo però se ho Emule acceso e tento di usare qualche gioco online (fifa su ps4 per intenderci) ho problemi di lag e di connessione a cosa può essere dovuto?
« Risposta #449 il: 12 Giugno 2017, 13:26 »
non è l'upnp... emule ciuccia troppo upload... o limiti quello o non ne esci...
