  • 1627 Risposte
  • 1241009 Visite
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #390 il: 31 Maggio 2017, 22:07 »
@Ansuel hai presente che ieri ti ho detto che ho provato a mettere il firmware telecom e non ci sono riuscito?
tu mi avevi detto di aspettare il caricamento del firmware. oggi ci ho riprovato e ho aspettato ben 15 minuti e sempre led arancione fisso.
torno al firmware iinet e si avvia subito.
com'è la cosa? perché non posso tornare al firmware tim? perché sono l'unico a cui succedono queste cose?
secondo te, se a suo tempo, nello scolapasta precedente mettevo firmware iinet partiva? sembra la stessa cosa di allora.
comunque, sull'iinet in firmware version porta: 16.3.7196-V2-0-5-CRF592
sulla bank1 del modem, se non sbaglio dovrebbe esserci il firmware agtot 1.0.4 (al momento che ho fatto lo switchover era quello. non so se è cambiato nulla)
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #391 il: 31 Maggio 2017, 22:48 »
probabilmente con il firmware iinet hai sovrascritto il boot mentre con il firmware brandizzato telecom AGTOT (che non è completo) non avendo l'header, rimane con il cfe dell'iinet non supportando firmware con estensione rbi
EDIT: ad occhio e croce era come i vecchi AGPF dove andavi a sostituire il CFE per poter caricare altri firmware perché il CFE originale non supportava firmware con estensione diversa da img
« Ultima modifica: 31 Maggio 2017, 22:55 da toretto_5 »
Offline luca85
« Risposta #392 il: 31 Maggio 2017, 22:51 »
Scusate ho agtot 1.0.4 ho provato a fare la modifica alla conf. Dopo aver crittografato il file quando lo vado a caricare il file generato ottengo l'errore "specificare un file valido" Tenete conto che rispetto alla guida il file che genera il modem è .BIN.
Mi chiedo se devo o no fare un downgrade e se si eventualmente come.
Grazie per il supporto.
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #393 il: 01 Giugno 2017, 14:19 »
Allora mi sa che se alla richiesta della 200 vogliono il modem indietro, dovrò comprare un'altro scolapasta. Fortuna che su amazon viene solo 20€ spedito.
Comunque, nel caso mi procurassi un altro scolapasta, sarebbe possibile eseguire un dump del firmware completo da CLI technicolor o non è possibile?
Sennò, abbiamo qualche firmware straniero completo di cfe compatibile col firmware agtot?
Visto che c'ero ho provato quello Fastweb ma il risultato è lo stesso del Tim.
Il file .bin mi è nuovo. Non ho mai sentito che su agtot 1.0.4 ci fosse questa estensione.
Se vuoi fare un downgrade o cambio firmware, basta che metti il modem in bootp (accendere tenendo premuto il tasto reset finché "i" non comincia a lampeggiare) e carichi una qualunque immagine supportata con tftpd32.
« Risposta #394 il: 01 Giugno 2017, 14:36 »
La fate troppo semplice con il dump... serve smontare la flash e leggerla...
Comunque no l'iinet non sovrascrive bootloader... io sinceramente non capisco tutti questi problemi ahahhaha
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #395 il: 01 Giugno 2017, 15:04 »
il 789vac v2 e un vdant-6 come lo è il 799vac v2 la storia della shell seriale può essere data da tanti fattori i software i driver ect ect cose
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #396 il: 01 Giugno 2017, 18:11 »
pensavo fosse fattibile direttamente da CLI e scaricabile su usb come alcuni modem. non credevo fosse necessario smontare la flash.
se vuoi ti faccio un video. la situazione è:
1) firmware iinet perfettamente funzionante
2) vado in bootp e flasho agtot 104
3) il modem resta bloccato all'avvio (luce arancione fissa, "b" lampeggia per una trentina di secondi e si spegne e eth si accende se viene messo un cavo. il pannello di controllo è inaccessibile, non viene assegnato un IP al pc, il wifi non si accende, il tasto reset non funziona e via dicendo)
presenta le stesse identiche problematiche dello scolapasta precedente dopo aver messo iinet ed essere tornato a tim. non é che nelle ultime versioni hanno cambiato qualcosa?
il tg799vn v2 è un VDNT-S e non ha nulla a che fare col VANT-6 del tg789vac v2.
« Risposta #397 il: 01 Giugno 2017, 18:13 »
In questi casi la seriale sarebbe essenziale...
a meno che sia un nuovo firmware iinet... se è lo stesso che flashai io ai tempi no... non cambia nulla... non vorrei che quello scempio con la seriale abbia di nuovo fatto casini... e flasha un firmware errato... non accettandolo
Offline emanu37429
  • 81
« Risposta #398 il: 02 Giugno 2017, 21:28 »
non credo sia stata la seriale a dar problemi. il firmware iinet lo riconosce. forse ha proprio cambiato cfe.
se hai un technicolor sacrificale, prova a flashare il firmware presente nel repo di italiangamer91 e vedi se poi riesci a tornare al agtot104
a me mi sta venendo voglia di lanciarlo dalla finestra il technicolor. seriale muta e firmware che non vuole proprio saperne di cambiare.
un firmware telecom completo non esiste?
Offline luca85
« Risposta #399 il: 03 Giugno 2017, 09:15 »
Allora usando chrome su Linux il file viene salvato .BIN provato a fare lo stesso da un PC windows viene salvato in .INI
Ora provo a rifare tutto da win e vediamo.
Grazie di tutto.
« Risposta #400 il: 03 Giugno 2017, 11:17 »
Grazie di tutto.
è indifferente l'estensione... tanto so sempre file di testo
Offline rddrgn
  • 13
« Risposta #401 il: 03 Giugno 2017, 12:58 »
Come detto mi accodo e serve mi rendo disponibile a test! ;-)
Ce l'ho fatta: Missione Tiscali compiuta!  :ola:
Grazie a tutti per i consigli, ora proverò a cimentarmi con la parte VoIP, anche se temo che non sarà facile.
Offline frankitt
« Risposta #402 il: 03 Giugno 2017, 13:41 »
salve! dopo aver fatto la modifica del file backup messo sul thechnicolor risponde ai comandi telnet ed ftp ma non riesco ad accedere
user password sbagliata.
user: Unlook
pass: root
ho sbagliato qualcosa?
grazie mille!!
« Risposta #403 il: 03 Giugno 2017, 13:55 »
user: Unlook
pass: root
grazie mille!!
Unlock non Unlook
Offline frankitt
« Risposta #404 il: 03 Giugno 2017, 14:10 »
grazie per avermi risposto
scusa ho solo sbagliato a scrivere!
user: Unlock
pss: root
 sempre login error!
