  • 1627 Risposte
  • 1243045 Visite
« Risposta #45 il: 04 Maggio 2017, 14:48 »
Si, lo so... per quello l'unico modo è creare un utente con la pass e il nome di default... t0homson e qualcosa.. bho chi ri ricorda
Offline berna1995
  • 22
« Risposta #46 il: 04 Maggio 2017, 15:42 »
Salve a tutti, anche io oggi ho sbloccato il modem/router di TIM.
Volevo segnalare che se si attiva SSH per qualche motivo il servizio rimane esposto anche su internet e non solo sulla LAN, consiglio di lasciare attivo solo telnet.
Ho anche qualche domanda.
- Mi piacerebbe sapere che algoritmo viene usato per l'hashing delle password, per poter cambiare la password dell'account R00t.
- Ho inoltre notato che sono presenti i comandi pptp e tunnel, qualcuno di voi è riuscito per caso a crearci una VPN? Sarebbe molto interessante.
- Qualcuno si è cimentato nell'aggiunta di servizi tipo DynDNS custom attraverso cambi sul file di configurazione e/o shell? Mi servirebbe dato che ho un dominio mio.
Gracias!
 :good:
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #47 il: 04 Maggio 2017, 15:56 »
« Risposta #48 il: 04 Maggio 2017, 16:01 »
Gracias!
 :good:
Si può fare tutto quello che hai detto....
Per quanto riguarda SSH, si può tranquillamente disattivare da WAN come pure cambiare la porta.
Per cambiare la porta dal menu service system:
mapadd name=SSH port=22000
mapdelete name=SSH port=22
Per disattivarlo da WAN:
ifdelete name SSH group wan
Per quanto riguarda i DynDNS andando nell'apposito menù si possono creare servizi custom aggiungendoli o modificando quelli presenti
{r00t}[dyndns service]=>list
dyndns    :
    server          = dyndns.it
    port            = 80
    request         = /nic/update
    update interval = 0s
    retry interval  = 30s
    max retry       = 3
statdns   :
    server          = members.dyndns.org
    port            = 80
    max retry       = 3
custom    :
    server          =
    port            = 80
    request         =
    retry interval  = 0s
    max retry       = 0
No-IP     :
    server          = dynupdate.no-ip.com
    port            = 80
    request         = /ducupdate.php
    max retry       = 3
DtDNS     :
    server          = www.dtdns.com
    port            = 80
    request         = /api/autodns.cfm
    max retry       = 3
gnudip    :
    server          =
    port            = 80
    request         =
    retry interval  = 0s
    max retry       = 0
« Ultima modifica: 04 Maggio 2017, 16:05 da mavelot »
« Risposta #49 il: 04 Maggio 2017, 16:13 »
ok ecco il firmware https://uno.help/attachments/690
purtroppo non viene accettato dal tool di upgrade
« Risposta #50 il: 04 Maggio 2017, 16:13 »
Gracias!
 :good:
Per modificare la password usa semplicemente i comandi in user :D
« Risposta #51 il: 04 Maggio 2017, 16:21 »
Sarà una variante software differente....ammesso che sia il v2
  • 408
« Risposta #52 il: 04 Maggio 2017, 16:28 »
e la variante vac v2 ho chiamato hanno detto di si e la vac2 perchè poi ho la variante vant-6
« Risposta #53 il: 04 Maggio 2017, 16:30 »
secondo me manca la firma
Offline berna1995
  • 22
« Risposta #54 il: 04 Maggio 2017, 16:56 »
dyndns    :
    server          = dyndns.it
    port            = 80
    max retry       = 3
statdns   :
    port            = 80
    max retry       = 3
custom    :
    server          =
    port            = 80
    request         =
    retry interval  = 0s
    max retry       = 0
No-IP     :
    port            = 80
    max retry       = 3
DtDNS     :
    port            = 80
    max retry       = 3
gnudip    :
    server          =
    port            = 80
    request         =
    retry interval  = 0s
    max retry       = 0
Sono riuscito a modificare il service "custom" con i parametri che mi servono, ora, sotto "host" cosa devo mettere?
P.S. c'è per caso una guida su ciò che fanno tutti i comandi? E per la VPN sai dirmi qualcosa?
I comandi nel menu user? A me non viene listato nemmeno in help il comando "user", e se lo digito mi dice "Command not allowed".
Sono con la 1.0.4 attualmente.
« Risposta #55 il: 04 Maggio 2017, 17:10 »
Questo non mi piace.... @Ansuel ....che il ruolo ALL non sia abilitato alla sezione user.ini ?
Offline berna1995
  • 22
« Risposta #56 il: 04 Maggio 2017, 17:58 »
Se intendi la sezione mlpuser.ini del file di configurazione allora il ruolo di R00t è BHSAdmin per qualche motivo, ora provo a modificarlo.
Offline berna1995
  • 22
« Risposta #57 il: 04 Maggio 2017, 18:17 »
Okay, ora sono a posto, per qualche motivo non avevo messo ALL come ruolo di R00t.  :martello:
Ora mi rimetto a smanettare con il DynDNS. Vediamo.
 :yesss:
____
EDIT: non riesco a settare il DynDNS custom, subito dopo aver fatto "dyndns add", se faccio "list" ottengo questo:
custom    : Internet [IDLE] [non-recoverable service error] !!!
    options = custom
    user = myuser  password = ********
    addr = xxx.xxx.xxx.xxx (il mio IP pubblico)
    group = custom
    ... "Service not recognized by DynDNS.org"
Avete idea di che cosa significhi l'ultima linea di errore?
Cosa diavolo c'entra DynDNS.org?
 :confused:
« Ultima modifica: 04 Maggio 2017, 18:25 da berna1995 »
« Risposta #58 il: 04 Maggio 2017, 18:32 »
Tu devi aggiungere un account o un servizio ? in quel caso devi modificare custom è contorta come procedura
Offline berna1995
  • 22
« Risposta #59 il: 04 Maggio 2017, 18:42 »
Entrambe le cose, mi serve un account su un servizio custom.
