L'angolo della FTTC (Fiber To The Cabinet)
  • 1122 Risposte
  • 167677 Visite
Offline Vigar2703
Re:L'angolo della FTTC (Fiber To The Cabinet)
« Risposta #1110 il: 23 Maggio 2020, 06:47 »
Fino ad ora ho interpellato ben 5 operatori. E tutti quanti mi hanno detto che il "profilo" Ú il 35b. Non sanno dei cosidetti "sotto-profili" che possono essere impostati relativamente al profilo principale 35b. Mi dicono tutti che il loro software non prevede altro... Ho fatto aprire anche un ticket ma a loro risulta tutto regolare e dopo qualche ora me lo richiudono... Eppure Ú strano. Dalla tabella dei "sotto-profili" che ho visto in qst forum ho notato perˇ che non esiste un profilo a 9db, ma solo a 6db o 12db... a questo punto credo che io sia ancora attestato su un profilo a 6db ma per qualche strano fattore mi viene negoziata la linea a 9db... Prima mi collegavo ad un Max Rate di 20/190, ora sn a 12/167... non so pi˙ cosa fare e pensare... Cmq grazie x il supporto e l'aiuto che mi state fornendo.
« Ultima modifica: 23 Maggio 2020, 06:53 da Vigar2703 »
  • 914
  • Io vi cercher˛, vi trover˛...e vi banner˛!
« Risposta #1111 il: 23 Maggio 2020, 08:26 »
Toglimi una curiositÓ: di solito spegni il router quando non usi la linea e lo accendi quando la usi? O comunque spegni e riaccendi spesso il router per abitudine di altro tipo?
Prima di scrivere...leggi la Netiquette del Forum!
Offline Vigar2703
« Risposta #1112 il: 23 Maggio 2020, 14:54 »
Da quasi due anni che ho la fibra, la sera verso le 22.00 spengo il modem e lo riaccendo al mattino verso le 06.00... ma Ú dal 21 Maggio che ho questo problema. Fino alla sera del 21 Maggio sempre cn velocitÓ 20/190 e 6db. Ho la fibra dal 18 Luglio 2018. Un'altra cosa: la sera del 20 maggio intorno alle 20.00, e qnd quando non avevo ancora qst problema, per diverse volte la spia della fonia si Ú spenta e riaccesa mentre le altre erano perfettamente allineate... il giorno prima c'Ú stato anche pioggia per tutta la giornata... magari qst dati possono fornire altre informazioni... Qnd riassumendo, spengo e riaccendo una sola volta al giorno a distanza di 14 o 15 ore...
« Ultima modifica: 23 Maggio 2020, 15:01 da Vigar2703 »
  • 914
« Risposta #1113 il: 23 Maggio 2020, 15:06 »
La domanda era motivata da una questione differente da quella del profilo.
Comunque ora hai di nuovo il profilo 200/20 Mb standard ma non Ŕ escluso che in futuro sia riapplicato il profilo da "riqualifica".
Offline Frytz
  • 15
« Risposta #1114 il: 23 Maggio 2020, 15:29 »
@MisterFTTH per caso hai visibilitÓ anche sulle linee VULA, o giustamente solo TIM?
Offline Vigar2703
« Risposta #1115 il: 23 Maggio 2020, 15:42 »
Ora Ú tornato tutto normale. Puoi spiegarti meglio? Cosa significa "riqualifica" e che tipo di profilo ho adesso fra quei 6 presenti a pagina 64? E come mai all'improvviso mi hanno impostato quello di "riqualifica"? Mi trovo a circa 100 metri dall'armadio.
Grazie!!! Grazie!!! Grazie!!!
 :pray: :pray: :pray:
« Ultima modifica: 23 Maggio 2020, 15:49 da Vigar2703 »
  • 914
« Risposta #1116 il: 23 Maggio 2020, 15:58 »
Anche NGA/VULA.
Rileggi QUI.
I2012_1008.
Non conosco i parametri specifici in base ai quali agisce l'algoritmo.
Offline Frytz
  • 15
« Risposta #1117 il: 23 Maggio 2020, 16:02 »
Anche NGA/VULA.
Ah ok! per caso avresti voglia di controllare la mia linea? Se non puoi o non hai tempo fa niente, tanto sono in 12db da 4 mesi e  sono ancora vivo, per˛ mi piacerebbe provare a riguadagnare quei 18/20MB persi :)
Offline Vigar2703
« Risposta #1118 il: 23 Maggio 2020, 16:06 »
Ok! Grazie Mille x qst preziosissime informazioni! E Grazie ancora x l'aiuto!!!
  :pray:
  • 914
« Risposta #1119 il: 23 Maggio 2020, 16:47 »
@Frytz nel tuo caso era stato manualmente provisionato il profilo 100/20 previsto per apparati di centrale in fase di gestione della segnalazione di guasto di marzo, presumo per distrazione.
Ora Ŕ ripristinato il profilo standard.
Offline Frytz
  • 15
« Risposta #1120 il: 23 Maggio 2020, 17:09 »
Se Marzo 2019 pu˛ essere...appena attivata la linea ho avuto qualche problema di PPMA saltuario.
Comunque ti ringrazio tantissimo, appena sono a casa vedo se tutto ok :)
update: che dire, anche l'upload Ŕ migliorato! Grazie!!! :beer:
https://imgur.com/np1m5Vj
« Ultima modifica: 23 Maggio 2020, 19:10 da Frytz »
Offline Danger
« Risposta #1121 il: Oggi alle 12:02 »
Se ti riferisci al 7590 non mi risulta che ci siano state edizioni e versioni differenti nel tempo, quindi il chipset Ŕ lo stesso per tutti.
A differenza del broadcom come detto, trattasi di un chip pi¨ "aggressivo" lato portante e quindi su linee lunghette pu˛ causare problemi.
Si scusami, intendevo dire se lato modem il 7530 e 7590 si comportavano uguali. Non utilizzando il Voip e dato il prezzo sarei pi¨ orientato al 7530...
Su FastGate non so aiutarti ma, se non erro, le stats di linea non sono visibili, alias l'unica Ŕ sentire Fastweb.
Esatto purtroppo le stats non sono visibili e sono 5 giorni che provo a contattare quelli di Fastweb ma non capiscono nemmeno di cosa stia parlando  :facepalm:
@MisterFTTH nel caso avessi tempo e mandandoti anche io i dati in privato riusciresti per caso a dare un occhio al profilo?  :pray:
  • 914
« Risposta #1122 il: Oggi alle 12:10 »
Credo sia possibile, lasciami pure i dati.
