  • 1646 Risposte
  • 1245021 Visite
Offline xsora97x
  • 15
Di led accesi solo il primo
Offline xsora97x
  • 15
Il modem é della Telecom quindi ho tolto quello della telecome ho caricato 1 volta il CFE
Quel file va caricato 2 volte per i motivi esposti da Mendocino89 al post n.4.
Quindi devi rifare il ponticello e ricaricare di nuovo quel file!
Dopo dovresti poter accedere sia via web, sia via telnet all'indirizzo 192.168.1.254
Offline xsora97x
  • 15
Grazie e sono riuscito a connetterei con tel net a 192.168.1.254
Ma c' é un modo per sapere se ho modificato bene il Mac e il serial n ?
Perfetto!
Se ti connetti alla pagina http://192.168.1.254 nel menu "Advanced" --> "About PRG A4001N" nelle varie info c'è scritto anche il numero seriale
Per il mac basta che controlli nel menu "Network Connections" --> "LAN bridge" -->"MAC Address:"
Offline xsora97x
  • 15
Sembra che non ce l'abbia fatta, ci sono 00000000I0001.   E 00 11 22 33 aa bb
Offline xsora97x
  • 15
Devo riavviare manualmente il modem dove aver modificato con telnet?
ma da telnet hai dato quei correttamente quei comandi che ho indicato nella guida???
quando li hai dati, ti hanno restituito qualche errore???
L'ultimo comando "system restore_default" dovrebbe far riavviare il router
Offline xsora97x
  • 15
Adesso lo rifaccio e ti dico come mi dicono
Offline xsora97x
  • 15
Ok adesso è ok
Offline xsora97x
  • 15
Come faccio ad scaricare il file da mettere nel 4º punto (configurazione del firmware) quando clicco sul link mi apre una nuova scheda con scritte simili a quelli di configurazione file ?
Offline xsora97x
  • 15
Sono riuscito salvandolo come link e viene bene ma quando faccio il wizard nel 3º passo non riesce a trovare il tipo di connessione:
Analyze Internet connection type
The system wa unable to detect the appropriate Internet connection type.
Possible causes are : no Internet connectivity. Call your Internet service provider .
Manually set your connection type
Ps ho fastweb  come gestore
« Ultima modifica: 23 Maggio 2013, 21:05 da xsora97x »
ehm...Fastweb usa configurazioni strane!!! non sono sicuro che possa funzionare...
Potresti metterlo a valle del router che ti ha dato Fastweb, per bypassare il limite dei 3 indirizzi IP, però devo ancora studiarmi per bene come configurarlo, perché in una prova veloce che feci non si connetteva in wifi
Offline xsora97x
  • 15
Le configurazioni di fastweb sono questi no?
PARAMETRI   VALORI
VPI   8
VCI   36
INCAPSULAMENTO   LLC
PROTOCOLLO*   RFC 2684 Bridged (dinamica)
Il problema è che io vorrei usare o il modem di questo thread o un Thomson per risparmiare di comprare il modem di fastweb
Se dici che non si può allora mi devo andare a comprare quello di fastweb ...
