<< < (93/330) > >>
overvolt:
Eccomi qui again (sto intasando il forum)
Fermo restando che ora il port forward funzia benissimo, vi chiedo:
eMUle si connette ai suoi Server con LOW ID.... cosa che prima non accadeva col FW Telecom.... Devo perfezionare qualcosa nelle regole imopostate?
Qualcuno che usa questo programma può darmi qualche dritta?
Tnx in advance,
OverVolt
carmeloconny:
Salve a tutti. Un ringraziamento agli autori della guida.
Ho seguito alla lettera la guida e letto quasi tutti i post. Sono riuscito ad aggiornare il firmware e tutto funziona bene.
Quesito: ho la necessità di dividere la mia rete lan in due sottoreti così che i PC delle due reti non si vedano fra loro, ma che condividano la connessione a internet.
Ho 2 router. Il primo USROBOTCS 9106 ( chiamerò A ) e il secondo quello della tele__COM ( chiamerò B ) aggiornato come da guida.
Router A
connesso a internet
IP 192.168.1.1
DHCP  start 192.168.1.2   end  192.168.1.254
Router B
IP 192.168.2.1
porta 4 ethernet mappata come WAN e collegata al router A
DHCP start 192.168.2.2     end 192.168.2.254
il tutto funziona bene, due reti separate e non si vedono fra loro, condividono l'uscita verso internet.
Problema: se spengo il router B e lo riaccendo tutti i pc collegati a lui vengono mappati come IP dal router A con indirizzi 192.168.1.x. e non con indirizzi 192.168.2.x come dovrebbe essere.
Se su un PC collegato al router B assegno ip statico appartenente al router A, es. 192.168.1.3  questo PC entra in internet e vede i PC del router A. Come   posso evitare questo ?
I PC delle due sottoreti non devono vedersi fra di loro per motivi di riservatezza.
mikekillthedog:
--- Citazione da: carmeloconny - 20 Febbraio 2014, 10:53 ---
--- Termina citazione ---
Il problema è che il router B funge anche da switch ( hub di rete) quindi se manualmente andrai ad assegnare una rete 192.168.1.X, esso farà parte di quella rete. Ora non so se è possibile "bloccare" ciò.
Forse puoi fare una cosa, sempre con l'AGPWII, come è stato detto prima, è possibile creare sottoreti gestite tutte dallo stesso router. Magari puoi provare a creare due bridge di rete :
Bridge 1:
DHCP 192.168.1.X
PPPoE
LAN 1 (quindi tutti i pc connessi alla LAN 1 avranno quel DHCP)
Access Point "Ufficio 1"
Bridge 2:
DHCP: 192.168.2.X
PPPoe
LAN2
Virtual Access Point "Rete Virtuale"
Non l'ho mai fatto, ma puoi tentare.
Miguel89:
Quoto mikekillthedog, anche se la farei leggermente diversa:
Bridge 1:
DHCP 192.168.1.X
PPPoE
LAN 1-2-3 (quindi tutti i pc connessi a queste porte avranno quel DHCP)
Access Point "Rete A"
Bridge 2:
DHCP: 192.168.2.X
PPPoE
LAN 4 (a cui devi collegare l'altro router)
la seconda rete wifi la fai creare al router dell'US Robotics
P.S. Non ho mai testato questo tipo di configurazione, ma Mendocino89 disse che si poteva fare...
overvolt:
Ciao,
avendo profilato sul modem un accounto Dyndns, cosa devo fare per accedere da remoto alla mangement del modem? Prima col 3Com lo facevo senza batter ciglio, qui nulla....
Altra cosa:
il mio NAS via UPnP riconosce "l'ex modem TI" come TPLink, vi torna la cosa?
Tnx,
OverVolt
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
