<< < (81/330) > >>
Miguel89:
Non so cosa dirti...
Io ho appena provato a crearne alcune a caso e non mi ha dato nessun problema
cayprose:
ho fatto reset di fabbrica , poi ricaricato usando la guida con ponticello
ora funziona
peppepa91:
Salve ragazzi, ho combinato un po un casino non so come far ripartire il modem:
Modem Modello
AGPWI
Versione firmware
1.0.4rx
stavo eseguendo il flash del fw ho fatto tutta la procedura arrivato al punto del "Caricamento firmware OpenRG TEO" per sbaglio non ho copiato su TFTP-root il file creato "rg_factory.bin", ma ho caricato il file rg_base.bin (rinominato in rg_factory.bin), quindi continuando a mia insaputa tramite telnet ho flashato il file sbagliato, al reboot del router adesso rimane solo accesa la luce power, e la lan si stacca e riattacca in continuazione rimanendo su acquisizione indirizzo di rete, ovviamente non mi fa piu entrare sul router, non ho nessun accesso possibile come posso risolvere :(
ho provato a premere il pulsante reset fino alla spia rossa, rimane rosso riavvio il router ma niente...
AIUTATEMI PLS!!!
Miguel89:
Quando premi il tasto reset all'accensione del router e la spia diventa rossa è come se avessi fatto il ponticello, quindi segui le istruzioni del secondo post partendo dal punto 2 dal rigo "Adesso bisogna collegarsi al router con un cavo ethernet...."
peppepa91:
quindi non c'e bisogno di effettuare il ponticello?
collego il cavo ethernet e faccio la procedura del ip statico ecc con il ledo rosso giusto? quindi all'accenzione tasto reset fino a che diventi rosso, dopo di che attacco cavo ethernet e continuo no?
Grazie :D
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
