<< < (74/330) > >>
Miguel89:
Grazie mille!
Mattemoller90:
Se carico il firmware "TEO" posso poi utilizzarlo come ripetitore wifi?
Miguel89:
Come ho detto a lp99 sembra che la funzione WDS non funziona correttamente
toniaaudio:
salve,
io ho un modem con software AGPWI_1.1.2, che mi sta dando molti problemi con il wifi, ho provato a farmelo sostituire ma la situazione non cambia, ho provato a cambiare configurizzazioni canale cifrature ecc, ma il wifi rimane instabile, ho notato che su un altro modem ma con firmware piu vecchio non ho di questi problemi quindi mi chiedevo se fosse possibile fare semplicemente un downgrade con il software telecom piu vecchio, se si che punti della guida devo seguire?
grazie in anticipo a tutti
Miguel89:
Anche altri utenti si sono trovati nella tua stessa situazione...
Per fare un downgrade ad una versione precedente o preghi quelli del 187 (non so se possono farlo) o devi seguire il metodo del ponticello (quindi devi aprirlo e per questo perdi la garanzia)
Ricordati di disabilitare la telegestione sennò si aggiorna di nuovo in automatico!
secondo me però fai prima a mettere il fw OpenRG TEO
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
