giubas02:
Non mi funziona il dhcp sulle porte 1 e 3 del router sbloccato. La procedura che ho eseguita è quella del ponticello e come file di configurazione ho caricato quello per infostrada.
Cosa posso fare?
Miguel89:
Strano... ricordo di aver provato tutte le porte prima di pubblicarlo... boh
Oggi sto impegnato...se vai di fretta usa quello di Mendocino89 e segui la guida
Domani/dopodomani provo a vedere perché non funziona...
giubas02:
Aspetto. Nel frattempo farò qualche prova.
giubas02:
Penso di avere problemi ad aprire alcune porte sul router. Premetto che il router funziona bene, ho abbassato il firewall al minimo. Devo aprire una porta 8088 tcp per vedere la telecamera da remoto.
Ho fatto questo:
menu-> security -> port forwarding poi inserisco l'indirizzo della telecamera, poi scelgo user define per potere inserire la stessa porta in entrata e in uscita. Ma non funziona. Grazie
Miguel89:
Io ho il firewall impostato su typical e le porte di emule ad esempio funzionano perfettamente. Si creano automaticamente le regole attraverso UPnP all'avvio di emule e si cancellano quando lo chiudo.
Vedi se nell'interfaccia della telecamera si può impostare questa opzione....(ovviamente l'UPnP dev'essere abilitato nell'apposito menu del router)
Se non puoi usare l'UPnP segui questi passi:
- vai in Security-> Port Forwarding e clicca su "New Entry"
- NON mettere la spunta su "Specify Public IP Address"
- Inserisci in "Local Host:" l'indirizzo IP della telecamera
- In "Protocol" scegli "User Defined"
- Scegli un nome in "Service Name:"
- Clicca su "New Server Ports"
- In "Protocol" scegli "TPC"
- In "Source Ports:" e in "Destination Ports:" scegli "Single" e affianco metti 8088
- Clicca OK in basso
- Clicca dinuovo OK in basso
- Controlla che su "Schedule" ci sia "Always"
- Clicca su OK in basso
- Controlla che la regola sia stata creata correttamente e clicca su "Apply" e poi su OK in basso
- verifica se la regola appena impostata funziona
- se non funziona prova a riavviare il router
- se continua a non funzionare prova ad attaccare la telecamera ad una porta lan diversa...
Se hai seguito questi passi e continua a non funzionare, non so come aiutarti...
P.S. La configurazione di base per Infostrada non so quando avrò il tempo di rivederla, sono un po' impegnato in questi giorni...
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
