<< < (41/330) > >>
giubas02:
Ciao Miguel89,
E' vero che i valori vengono aggiornati eccetto il mac_cur che rimane quello originale e che è
completamente diverso dai mac di base. Ho guardato anche un file discus per un router diverso, funzionante,  e anche lì il mac_cur rimane diverso.
Miguel89:
puoi tranquillamente lasciarci l'indirizzo che ci sta...
F3d3r1k0:
--- Citazione da: Miguel89 - 13 Luglio 2013, 01:38 ---Sì, è possibile tornare al firmware originale Telecom, ed infatti ci sono alcuni utenti, tra cui mendocino89 e roleo, lo hanno fatto.
la procedura però non è semplicissima, o almeno non per tutti...
Bisogna caricare un'immagine con il CFE Telecom, ma credo che nessuno l'abbia ancora pubblicata... oppure bisogna crearsela! e poi caricare un fw Telecom. Però potrebbero esserci dei problemi se è stata sovrascritta l'ultima parte della flash che contiene l'rgfactory (il fw OpenRG TEO non lo fa perché vede solo la prima metà della flash).
Un'alternativa un po' più semplice era quella che consigliava beghiero, e cioè crearsi un'immagine con un "megaCFE", cioè dare in pasto a bcmImageBuilder in pasto tutto il backup di 16Mb come se fosse un CFE enorme.
In questo post roleo ha fatto una mini-guida
Non sono sicuro se però l'immagine risultante può essere caricata dall'interfaccia web (cioè con il ponticello) o solo via seriale
--- Termina citazione ---
Siccome ho le corna lunghe, mi chiedo:
--- Codice: ---dd if=/dev/mtdblock0 of=/mnt/fs/A/allflash.bin bs=8192
--- Termina codice ---
Che in pratica genera un bin contenente la mtdblock0, da linux con bcmImageBuilder e il secondo comando indicato da roleo nel post al link sopra, riesco ad ottenere il file cfe per riportare il modem al fw di telecom?
Ho un dubbio a riguardo, ho effettuato quanto detto ma il file originario è di 16MB e dopo il comando il file che viene generato è comunque di 16 MB  ??? Un po grandicello per essere un CFE  :o
Questo è l'output:
--- Codice: ---bcmImageBuilder
CFE image size 16777216
File tag size 256
Combined image file size 16777472
Altra cosa per capirci qualcosa qualora fosse giusto l'output di ImageBuilder, per un'eventuale recovery al fw di Telecom, basta caricare con ponticello l'ipotetico CFE ottenuto e successivamente una vers di fw AGPWI o è necessario il JTAG?
Miguel89:
Il programma bcmImageBuilder è appunto un "Image Builder", cioè il programma per creare le immagini da caricare. Con quel comando in pratica al posto del CFE gli passi tutto il backup della flash e quindi, se l'immagine generata è corretta, e viene caricata correttamente dal router, dovresti tornare al momento in cui hai fatto il backup.
L'unico dubbio è che non sono sicuro che l'immagine creata sia caricabile da web (col ponticello), o solo da seriale...(se vuoi prova...)
P.S. La JTAG su questo router nessuno è ancora riuscito a farla funzionare, per riscrivere la flash devi dissaldarla!
F3d3r1k0:
Uhmmm  :o credo di essere troppo alle prime armi per una roba del genere  ;D
Grazie comunque Miguel  ;)
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
