<< < (270/330) > >>
Miguel89:
A questo punto non so più cosa dirti...
Se il problema è limitato ad un solo PC la colpa non è del router.
Virtual_dj:
Buiongiorno, una domanda, scusate se già è stata posta e non l'ho vista.
E' possibile variare l'SNR su questo Modem? Quello con le antennine, ho seguito la guida in prima pagina. Vedo che c'è una dicitura  Non sembra possibile variare l'SNR (dopo aver dato il comando il router crasha) barrata e non capisco se è stata barrata perché risolta o per sottolineare :-) .
Miguel89:
@All'inizio avevo avuto problemi con quel comando, ma poi non si sono più presentati...
Non ricordo se la colpa era della versione (prima avevo la versione che finisce con .0011 e poi ho aggiornato alla .0012) o del fatto che davo quel comando con il cavo del telefono staccato...
Comunque, per farla breve.... Sì, puoi modificare l'SNR
Virtual_dj:
Grazie mille. Quale FW mi consigli? io adesso son con quello della prima pagina, credo .0011.
Volendo passare al .0012 devo eseguire nuovamente i passaggi della guida al punto 3 ovviamente usando il fw e i comandi .0012?
--- Citazione ---3) Caricamento del firmware OpenRG TEO
Adesso scaricate questi files:
http://beghiero.myftp.org/mendocino89/P.DG-A4001N/Firmware/cfe-A4001N-V0000_96328avng.bin  (link alternativo)
http://beghiero.myftp.org/mendocino89/P.DG-A4001N/Firmware/openrg-4.5.3.TEO_4.2.6.0011-DW_96328.bin  (link alternativo)
http://beghiero.myftp.org/mendocino89/P.DG-A4001N/Firmware/PRG%20A4001N.conf  (link alternativo)
http://beghiero.myftp.org/mendocino89/Tools/rg_factory/OpenRG%20Factory%20etc.zip  (link alternativo)
Estraete "OpenRG Factory etc.zip" ed eseguite "OpenRG Factory binary generator.exe" inserite il MAC address e il seriale del vostro router (sono scritti sotto il router). Chiudete il programma e rinominate il file appena creato in rg_factory.bin
Scaricate ed installate un Server TFTP, io ho usato SolarWinds TFTP Server ma vanno bene tutti, questo è il link
Disattivate temporaneamente Windows Firewall e l'antivirus per evitare problemi di comunicazione
Mettete nella cartella root del server TFTP (Dovrebbe chiamarsi TFTP-root) i 3 files:
cfe-A4001N-V0000_96328avng.bin   (scaricato prima)
openrg-4.5.3.TEO_4.2.6.0011-DW_96328.bin   (scaricato prima)
rg_factory.bin   (appena creato)
Avviare il programma e dal menu "File" -> "Configure" cliccare su "Start" nella sezione "Status"
A questo punto rientrate nella consolle Telnet (sempre con le stesse credenziali admin / riattizzati) e dati i seguenti comandi* :
Codice:
OpenRG> flash load -u tftp://192.168.1.2/cfe-A4001N-V0000_96328avng.bin -s00
OpenRG> flash load -u tftp://192.168.1.2/openrg-4.5.3.TEO_4.2.6.0011-DW_96328.bin -r 0x0020000
OpenRG> flash load -u tftp://192.168.1.2/rg_factory.bin -r 0x007f0000
OpenRG> system reboot
*) supponendo che l'IP del vostro PC sia 192.168.1.2, per verificarlo dal menu del programma SolarWinds TFTP Server, andate su File-->Configure-->Server Bingdings e controllate l'indirizzo che c'è nel campo "Currently Available Interface", se è diverso modificate i comandi
--- Termina citazione ---
Miguel89:
Non ci sono differenze visibili tra i 2 fw...
Se ricordo bene quel comando funziona anche con la versione vecchia
Se vuoi caricare il fw più recente segui la guida al post 2, ma invece di fare il "ponticello", tieni il tasto reset premuto mentre accendi il router fin quando il led Power diventa rosso...
Il nuovo fw lo trovi qui:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/beghiero/mendocino89/P.DG-A4001N/Firmware/&file=openrg-4.5.3.TEO_4.2.6.0012-DW_96328.bin
Dopo aver caricato il nuovo fw non perdi la tua configurazione, quindi non devi fare nient'altro
Il mio consiglio, comunque è di testare prima quel comando sulla versione vecchia e se non funziona (ti fa crashare il router) aggiornarlo alla versione successiva.
Fammi sapere come va!
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
