<< < (251/330) > >>
Cien:
Vorrei tornare indietro al FW Telecom, ma col metodo ponticello il modem si rifiuta di caricare il vecchio FW.
Al momento uso quello della TEO, come posso risolvere? Grazie.
Miguel89:
Ti basta seguire l'apposita guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74367.0.html
gerrydoro:
Ciao a tutti, sono 2 giorni che cerco di sbloccare questo dannato router! Conosco un po queste cose ed ho già sbloccato 2 Vodafone Station (Huawei HG553).
Partiamo dal fatto che ho il firmware 4.qualcosa (ben superiore al dovuto) cosi ho dovuto seguire il metodo del ponticello. Sono riuscito a fare il downgrade alla versione 1.0.0 ma poi con lo strumento CPE Packet Sender nulla da fare. Ho provato più volte e con payload diversi ma niente. Il pannello /admin.html non si sblocca. Provo allora a flashare il firmware OpenRG TEO ma dopo 6 volte che lo flasho compare sempre il menu della Telecom Italia!!
Non so piu cosa fare!  :'(
Miguel89:
È normale che non riesci a a caricare il fw OpenRG TEO, devi seguire la guida, non puoi saltare dei passi!
Devi generare il pacchetto per la versione corretta del fw Telecom che hai in questo momento e devi disattivare momentaneamente il firewall e l'antivirus, per evitare che l'invio del pacchetto sia bloccata
Se non riesci ad usare "CPE Packet Sender" puoi usare Colasoft Packet Builder e il pacchetto già creato dal generatore di payload (versione donate)
gerrydoro:
--- Citazione da: Miguel89 - 20 Agosto 2015, 15:20 ---È normale che non riesci a a caricare il fw OpenRG TEO, devi seguire la guida, non puoi saltare dei passi!
--- Termina citazione ---
Credo che darò bandiera bianca! Ora non so perchè ma non vuole accendersi... Mi spiego: accendo il modem ma solo il led Power si illumina di verde, il PC non identifica la rete e non riesco ad accedere a 192.168.1.1. Ho provato a cambiare porta Ethernet ma niente. Se lo accendo con il ponticello riesco ad accedere alla pagina di upload del firmware ma se scelgo una qualsiasi versione di AGPWI mi da errore.
Cosa devo generare? Io stavo provando a caricare questo firmware... Non ho saltato passi (credo)
--- Citazione da: Miguel89 - 20 Agosto 2015, 15:20 ---Alternativa 2 (Fw OpenRG TEO)(consigliato)
Un'altra opzione è caricare direttamente questo fw (http://beghiero.myftp.org/mendocino89/P.DG-A4001N/Firmware/cfe_filesystem.bin).
Questo file va caricato 1 volta se non avete più il CFE originale Telecom (e quindi avete caricato in precedenza un altro firmware come ad esempio Comtrend, Jazztel, Billion e D-Link), se invece non avete mai fatto nessuna modifica al router l'operazione va ripetuta 2 volte per i motivi esposti da Mendocino89 nel 4° post (e quindi: Inviare il firmware --> Attendere il caricamento e il riavvio --> Rieseguire il ponticello --> Inviare nuovamente il firmware).
Adesso dovete reimpostare l'indirizzo IP come dinamico e connettervi al router mediante la porta ETH 2 o ETH 4.
L'unico problema di questo firmware è che contiene dei dati (MAC address e num. seriale) errati, che però possono essere modificati successivamente via telnet (per info su come avviarlo leggere il punto 2 del 1° post).
In questo caso il primo comando da dare via telnet è open 192.168.1.254
e le credenziali sono username: lt_pdpd e password: un7146
poi questi: (ovviamente vanno sostituiti gli 0 con i propri dati (sono scritti sotto il router))
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
[*] Pagina precedente
Vai alla versione completa
