Interruttore On/off 302t
  • 122 Risposte
  • 47560 Visite
« Risposta #90 il: 10 Luglio 2005, 01:29 »
:blink:  kill bill...................... :ph34r:
« Risposta #91 il: 10 Luglio 2005, 10:04 »
si potrebbe mettare anche un fusibile di sicurezza...... sul cavo che va all'interruttore.......
che ne dite?
ora sto cercando il taglierino......... :rolleyes:
« Ultima modifica: 10 Luglio 2005, 14:45 da submax82 »
« Risposta #92 il: 10 Luglio 2005, 14:46 »
marven che ne pensi?
« Risposta #93 il: 10 Luglio 2005, 19:08 »
Si sarebbe una cosa utile... se riesci a fare una cosa non ingombrante e pulita...
« Ultima modifica: 10 Luglio 2005, 19:08 da marven »
« Risposta #94 il: 11 Luglio 2005, 11:37 »
che tipo di fusibile potrei usare.....???
cioè con quali caratteristiche? in elettronica non sono molto bravo........
« Ultima modifica: 11 Luglio 2005, 12:21 da submax82 »
« Risposta #95 il: 11 Luglio 2005, 16:11 »
Esattamente come le caratteristiche dell'alimentatore: nel caso del 302t 9V 1A
« Risposta #96 il: 11 Luglio 2005, 22:20 »
darlielo troppo "stretto" non si rischia che si brucia in continuazione?........per quello chiedevo che tolleranza dare in ingresso.... rispetto a quella dell'alimentatore.......
« Risposta #97 il: 11 Luglio 2005, 23:51 »
1A e' l'assorbimento max dell'alimentatore, in pratica il modem assorbe di meno, lo puoi misurare con un tester...
« Risposta #98 il: 12 Luglio 2005, 00:00 »
forse dando un'occhiata qua http://www.roverworld.com/dimensionamento_fusibili.htm dipende anche dalla temperatura ambiente ecc....... poi ci sono diversi tipi cG gM.......? bù :blink:  :wacko:
« Ultima modifica: 12 Luglio 2005, 00:01 da submax82 »
« Risposta #99 il: 12 Luglio 2005, 11:16 »
marven, liquid......???????????? idee??????????
« Risposta #100 il: 12 Luglio 2005, 11:34 »
Troppo complicato..... :blink:
in un post di usenet ho trovato:
> Come si calcola l'amperaggio del fusibile da porre prima del
> trasformatore di alimentazione?
> grazie
Moltiplicando per 1,4 la corrente massima di funzionamento
se il fusibile è di tipo ritardato, per 1,7 se rapido
Nel tuo caso, poiche' la potenza assorbita se non sbaglio e' di 9W la corrente max sara'
9W/12V= 0,75 A cioe' 750 mA per cui il fusibile dovra' essere
ritardato 0,75*1,4= 1,05A
rapido 0,75*1,7= 1,274A
Gradita conferma dagli utenti elettronici...  :P
« Risposta #101 il: 12 Luglio 2005, 11:57 »
liquid, mika.... che dite? confermate?
Offline mika480
  • 320
« Risposta #102 il: 12 Luglio 2005, 17:58 »
ma si!!!....
ma il punto e'.....
1- il fusibile salta per un sovraassorbimento dovuto a qualche componente che trapassa.....allora amen..e chi ci mette le mani su sti attrezzetti!!!!
2- si vorrebbe che il fusibile saltasse per salvarci il modem da un fulmine.....aritombola....non e' abbastanza rapido per evitare lo spike del fulmine...che poi di solito trova una comoda backdoor dalla linea telefonica!!!
sintesi..mettilo pure......ma non ti preoccupare per un eventuale minimo sovradimensionamento......!!!
 B)  B)  B)  B)  B)  B)
ototot
si trovano dei wireless router di marca digicom in giro a 4 soldini....29...30 euro.....sono degli ABOCOMM WL102..PROC RTL8181 E CI SI BUTTA DENTRO UN BEL SISTEMA LINUX GPL......ACCATTATEVILLO!!!!
 <_<  <_<  <_<
Verba volant.....
« Risposta #103 il: 12 Luglio 2005, 20:47 »
un router con processore AR7 è il meglio perchè dovrei cambiare...... e poi non c'è più il gusto di moddare...... io sto chiedendo solo se è possibile e come mettere un fusibile e se conviene naturalmente. ..... non voglio cambiare router altrimenti l'avrei già fatto.............
« Risposta #104 il: 12 Luglio 2005, 23:04 »
[OT]
Dove di preciso? :P
[/OT]
