Problema Dsl-302t@502t
eye84:
--- Citazione --- devi impostare:
ip 192.168.0.99
mask 255.255.255.0
gw 192.168.0.1
imposta set mtd0/1 e set autoload.... per il problema del salvataggio non è ancora stato risolto al 100%..... mi pare va un pò a fortuna
--- Termina citazione ---
quei valori sono quelli da impostare per la modifica in modo che il ciclalab si interfacci con adam2, giusto? io volevo sapere i valori dopo l'aggiornamento quando già il firmware è stato aggiornato, all'uscita del ciclalab dice di impostare l'indirizzo ip originale e volevo sapere se devevo mettere un particolare ip oppure mettere asseganto da dhcp come ce l'ho adesso.
Ma con questo firmware in cosa lo trasformo, 300t o 50xt?
Peccato per il salvataggio...adesso (e anche prima) con lo zwanky-danyduck mi salva...da quello che ho capito mi pare che liquidsky ci sta lavorando...è un grande! :D
submax82:
devi inpostare l'indirizzo che avevi oppure dhcp se questo è impostato anche all'interno del modem
il firm lo trasforma in router punto! samy ha modificato il nome in 300t router ma divanta un 500t.... è così che ha generato un pò di confusione!
eye84:
per le mie esigenze va benissimo 500t tanto la porta usb non la uso e non l'ho mai usata (c'è ancora il bollino di copertura dietro...ehehe :lol: )
eye84:
Ho provato anche con la spunta su "set autoload" e "set mtd0\1" ma si blocca sempre al reboot e rimane solo la luce di power accesa dopo che la spengo e riaccendo. adesso l'ho riportato zwanky-danyduck col recovery. non capisco proprio perchè non vada a buon fine l'aggiornamento col ciclamab... :(
eye84:
Oggi mi sono fatto prestare da un amico una pirellone alice gate (quello nuovo senza smart card) per verificare se effettivamente era un problema di modem\router (firmware o eventualmente interno) e con grande sorpresa il problema si è ripresentato... ogni 30min la solita storia... a questo punto non so più che fare, cosa mi consigliate? telefono al 187? potrebbe essere un problema del mio impianto telefonico?
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
