  • 1614 Risposte
  • 1191794 Visite
Offline taetae
  • 644
lo supponevo e tu me ne stai dando certezza cmq serve il ponte non è conplicato e non perdete nulla serve molto
Offline TTO
  • 435
ESATTO! il ponte è essenziale, in quanto non possiamo pretendere di accedere alla memoria menre il chip della conexant ci lavora sopra, come ho gia detto dal mio senza ponticello non va, addirittura!!!
Non capisco come da voi vada!!!
Offline submax82
  • 4621
    • sito personale
quindi .... il problema era il file uppato che mi avete passato.... aspetto il file corretto fatto con il ponticello....
Offline TTO
  • 435
si pensa sia così!!! non siamo sicuri!
Offline TTO
  • 435
@negatron: hai detto che il tuo file è diverso!
Che versione del fw hai?
O forse è diverso proprio per la storia del ponte!
Offline TTO
  • 435
ALtra domanda!!!! Scusate per l'invadenza...ma è importante!
La flash in quale dei due chip di dietro( sul circuito stampato) è salvata:
- nella samsung
- o in quella con tre puntini colorati
Quest'ultima di che marca è?
Non ci dimentichiamo che il flash programmer è compatibile solo con alcune flash.
C'è ANCHE UN MODO PER VEDERE QUALI SONO.....ORA NN RICORDO LA SINTASSI!
Offline submax82
  • 4621
    • sito personale
una sarà una rom mentre l'altra un ram.... il firmware stà sulla rom
Offline TTO
  • 435
esatto ma qual è! Pitone02 e taetae lo sanno mi sembra!!!!!
Il problema potrebbe stare li: nell'elenco del flash programmer ci sono molte intel, altre marche, ma ad es. la samsung no. Qunidi sepriamo sia l'altra, quella colorata: in effetti nell'aethra il flahs della intel ha un pallino rosso sopra.
Ma mi serve sapere la marca!!
Offline taetae
  • 644
vai tranquillo tto la legge la memoria SI DEVE FARE IL PONTE è inutle parlare senza avere in mano qualcosa di utile se nessuno lo vuole fare si aspettere appena riusciro a recuperare un alice gate vergine
entro domenica sapro qualcosa ma non vi garantisco nulla se lo riesco a procurare
Offline negatron
  • 92
Dal browser ho queste notizie:
Nome e ID             Alice Gate
Versione Software    AG_2.0.5
Versione Firmware ADSL    3.46
Inoltre il contenuto della rom lo ho rippato in momenti diversi (commutare il modem on/off però)
ed è identico. Per diverso intendo che sicuramente i pezzi di file system sono dislocati
ad indirizzi diversi. Infatti quello scaricato ha l'inizio del file system  a 0x57800 mentre il
mio ha inizio a 0x1D7800. Per quanto riguarda il ponte vedro' di farmi aiutare da qualcuno,
perché le uniche volte che ho provato a saldare non sono riuscito nell'opera. Inoltre
le piazzole da saldare sono molto piccole e credo che ci voglia un saldatore con la punta
abbastanza piccola ed esperienza (che non ho).
Offline TTO
  • 435
Allora fai come ha detto pitone02: due coccodrilli
1 lo metti al punto dei 3.3volt(è grande)
l'altro gli metti un ago e lo metti nella piazzola + piccola!
Offline TTO
  • 435
WOW!!!!
Sono riuscito a mandare in bootmode il pirellozzo.... adesso..... po' di pazienza e vi scarico la rom, col ponticello!!!
L'ho fatto il ponte senza saldatore, ne pinze/coccodrilli... con un filo ed un ago!
Domanda.. il mio alice gate però qaundo è in bootmode accende non solo ilpower ma anche la eth... è normale???
DUe led anzichè uno... nn fa niente!
Per il resto non fa la normale sequenza d'avvio.... è in boot?
Non è per caso questa la ragione per la quale poi la eth non va???
Comunque, se nn c'è da preoccuparsi per i due led.... ditemelo voi.... io faccio l'upload!
ASPETTO RISPOSTE!
Offline negatron
  • 92
Mi sono fatto fare il ponticello, ho scaricato la rom e le differenze con quella senza ponticello sono minime (alcuni bytes in posti diversi). Suppongo che il mio modem faccia parte di una partita che era stata lasciata aggiornabile via rete.
Comparata con la rom che ho preso da megaupload risulta molto diversa con alcuni blocchi (di 64k) qua e la uguali. L'unica sequenza significativa che è uguale si trova all'inizio (e sono i 320k/5*64k menzionati dall'help dal tool di flash). Secondo me è il sitema operativo.
Offline submax82
  • 4621
    • sito personale
mi sembra strano ... solo un led dovrebbe essere acceso ... cioè il power...
Offline TTO
  • 435
ma lo devo fare o no sto upload??
