Modem Dlink Dsl-302t
  • 588 Risposte
  • 302438 Visite
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #75 il: 04 Dicembre 2004, 05:38 »
Modem ethernet adsl Alice (in comodato)
Dopo precedenti rovinosi con il modem ethernet SpeedWeb IPM Datacom, riconfiguratelo se lo avete, che e' uno stupendo router, ma NON upgradate il firmware (sar110), io l'ho fatto e ne ho bruciati 2, ma questa e' un'altra storia...
In compenso ho upgadato con successo gia' 4 modem Dlink 302T che la TELECOM da' in comodato d'uso e adesso sono diventati in tutto e per tutto DSL-300T.
Io ho sovrascritto soltanto la partizione con il SistemaOperativo e lasciando lo stesso kernel funziona tutto perfettamente. Adesso sarebbe davvero utile scoprire se l'upgrade a 502T (SO+kernel) funziona...
zwanky
Offline cogand
  • 50
« Risposta #76 il: 04 Dicembre 2004, 09:41 »
Ragazzi... sto per provare a installare il FW del 502.
auguratemi in bocca al lupo o in culo alla balena fate voi
SPERIAMO IN BENE !!!!
Secondo voi mi devo scaricare qualche software in più ???
Vai Puparo!!!
IN BOCCA AL LUPO!!!
Speriamo beneeeeee...
Facci sapere presto come è andata...
Offline Fabio.mm
  • 13
« Risposta #77 il: 05 Dicembre 2004, 20:29 »
Ok, l'ho aggiornato a 300t ma come configuro il nat?
Offline nome-H-so
« Risposta #78 il: 06 Dicembre 2004, 00:06 »
Volevo chiedere la stessa cosa, ho aggiornato il FS, l'interfaccia web e' cambiata, insomma funziona bene...ma di nat non se ne parla tra quelle pagine.
Che faccio?
Chiamo telecom e me ne faccio portare un'altro?  :lol:
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2004, 00:07 da nome-H-so »
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #79 il: 06 Dicembre 2004, 02:34 »
Si, natta....in DHCP. Per configurarlo:
Setup > Modem Setup > selezionare MMode > apply >
> Connection > cambiare "type" tipo di connessione nome utente
password etc...
una volta fatto questo in DHCP Configuration abilitare il server DHCP
e scegliere un range di ip per la propria lan.
Io non ho provato, ma dovrebbe funzionare, fatemi sapere.
Purtroppo l'interfaccia Web non lascia alternativa ad altre configurazioni personalizzate, una strada potrebbe essere quella di sostituire il sistema operativo con quello del 502T e diventerebbe un router, ma ancora e' da sperimentare...
Altrimenti per i piu' esperti visto che il SO e' una distribuzione linux (molto carina!), un sistema e' quello di aggiungere regole al firewall con iptables, l'unico problema e' che l'unico posto dove e' possibile aggiungerle e' in ram (perche' lo squashfs e' sola lettura) e ogni volta che spengete il modem andrebbero perdute, quindi per ovviare al problema sarebbe da estrarre l'immagine del SO (il contrario che avete fatto per upgradarlo da 302T a 300T) e con una distr.linux sotto mano (e il supporto per il file system compresso SquashFS) apportare le modifiche volute, aggiungere a piacere tutte le regole iptables desiderate etc., quindi ricaricare l'immagine del nuovo SO nel 300T.
Vi ritroverete ad avere esattamente funzionalita' da router, certo non e' cosi' comodo come configuarare un router da interfaccia web specialmente se vorrete in futuro cambiare qualcosa...
Spero che ai piu' possa bastare cosi' com'e', almeno in attesa di sapere se puo' diventare un 502T. :)
baci
                   - zwanky -
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #80 il: 06 Dicembre 2004, 03:03 »
ah, dimenticavo...anch'io ho sovrascritto soltanto il block device del SO, ma se il DHCP non funziona allora quasi sicuramente perche' dovete upgradarci sopra anche il kernel del 300T.
                      - zwanky -
Offline Fabio.mm
  • 13
« Risposta #81 il: 06 Dicembre 2004, 09:36 »
A me il dhcp non interessa, comunque funziona tutto.
Basta che telecom non veda che ci sono tanti pc attaccati :)
Offline cogand
  • 50
« Risposta #82 il: 06 Dicembre 2004, 11:48 »
Secondo me sarebbe bello se con il metodo descritto si potesse flashare o il fw del 502t o quello del gigaset così da recuperare tutte le funzionalità tipo la porta usb e il nat...
Upgradare poi con il fw del gigaset secondo me nn è poi tanto un azzardo visto che su 302t v fw 10 si riusciva ad upgradare tranquillamente...
Offline cogand
  • 50
« Risposta #83 il: 06 Dicembre 2004, 11:51 »
Ma puparo sarà riuscito ad upgradare il 302t con il fw del 502t...spero che il suo silenzio nn sia dovuto alla friggitura del modem ma dovuto ad impegni susseguenti...
Puparo su forza dacci tue notizie!!!
Offline zwanky
  • 47
« Risposta #84 il: 06 Dicembre 2004, 15:10 »
Hei cogand, ma te sai mica se il 300T e il 502T hanno lo stesso cipset e caratteristiche hardware...se cosi' fosse intanto ptreri provare a sostituire il SO senza correre rischi, cosicche' in caso di fallimento sarei anche anche in grado di ripristinarlo.
oppure, dove andare a vedere le specifiche dettagliate dei 2 modelli?
Offline cogand
  • 50
« Risposta #85 il: 06 Dicembre 2004, 18:13 »
A questo link puoi trovare i modem 302T e 300T:
Il 300T ha un chipset "ADSL Annex A Modem with Ethernet I/f-TI chipset"...
Il 302T ha un chipset "ADSL Annex A Modem with Ethernet & USB Interface-TI chipset"...perfettamente identico al 502T che lo trovi qua!!!!!!!!!
-Quantità di Ram 302T=502T
-Chipset 302T=502T
La usb ce l'hanno entrambi...
Risultato i modem dovrebbero essere uguali...almeno se ci basiamo su un concetto matematico... :blink: poi tutto è possibile..
Se avessi un modem di scorta avrei tentato subito l'upgrade [email protected] purtroppo nn posso rischiare almeno fino a fine anno che sfrutto la promozione...
Offline Fabio.mm
  • 13
« Risposta #86 il: 06 Dicembre 2004, 18:18 »
ho aperto il coso, sul pcb dietro c'è scritto 500t....
Mah
Offline rosdec
  • 35
    • http://
« Risposta #87 il: 06 Dicembre 2004, 18:57 »
Se per coso intendi il 300t penso che siamo a cavallo :)
Quanto è differente da questa foto QUI ?
Non ho modem di backup .. ma mi sta venendo voglia di rischiare :)
Zonker
« Ultima modifica: 06 Dicembre 2004, 18:59 da rosdec »
Offline Fabio.mm
  • 13
« Risposta #88 il: 06 Dicembre 2004, 19:03 »
TI dico bene.
Mi hanno dato il 302T, poi l'ho taroccato e l'ho fatto diventare 302t originale con la guida di andrea, poi l'ho ritrasformato il 300t e ora mi funziona.
Lo aperto e dietro alla facciata componeti della PCB c'è scritto una cosa tipo: Texas Instrument 500t (che c'è 500t sono sicuro).
Offline puparo75
« Risposta #89 il: 06 Dicembre 2004, 19:45 »
ciao a tutti
sto finalmente provando ad aggiornare il fw del modem
-ho installato il solaris tftp server
-sono andato in telnet sul modem
-ho visto sul server tftp il mio indirizzo ip
quando provo a trasferire i file sul modem mi esce sempre un messaggio di
timeout.
cosa devo fare ?
è normale ??
AIUTOOOOOOOOOO
