Modem Dlink Dsl-302t
Fabio.mm:
Più info e filezzz!!!
Vai :P
rosdec:
Salve a tutti,
a me è andata bene e sono felicissimo .. non è molto difficile .. ma provate a vostro rischio :)
Ho usato esattamente il metodo descritto in http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm
Ho trasferito il file con il metodo di wget (vedi un mio post precedente) ma anche il metodo di tftp va bene. L'importante è mettersi nella directory /var (con cd /var) in modo da avere il permesso di scrittura.
Poi ho usato il comando
dd if=/var/fs of=/dev/mtdblock/0
notare (1) che /var/fs è il file del file system preso dal firmware del dsl-300t.
notare (2) che bisogna lasciare che l'esecuzione del comando continui ... e finisca ... stampa un messagio con il numero di pacchetti trasferiti.
notare (3) questo è un punto delicato .. nel caso in cui manchi la corrente in questo momento potrebbe capitare che il modem sia mezzo aggiornato e vi siano inconsistenze .. beh se accade siete stati sfortunati :)
Una volta completato il tutto .. spegni e riaccendi .. e all'indirizzo
http://192.168.1.1 ci sta la pagina di configurazione del dsl-300t ..
seguendo le (semplici) indicazioni scritte :P QUI
si mette la connessione in modalità PPPoA.
Dettaglio DHCP (spiegato male vabbè) <_<
Non si deve usare DHCP nel caso si vogliano usare più pc contemporaneamente .. in quanto con il NAT attivo (che probabilmente si può spegnere) a tutti i client he chiedono un indirizzo viene dato l'idirizzo IP della connessione ADSL.
Il modo più semplice per usare più PC è impostare a mano l'indirizzo ip prendendo a caso nell'intervallo 192.168.1.x .. .e mettendo come gateway 192.168.1.1 e come dns quello del vostro provider.
Maggiori esperimenti a seguire,
Zonker
torgia:
Bravi!! finalmente una bella notizia!!
mi sa che nel week-end ci proverò anch'io. Ho comunque un vecchio modem alice IPM datacom, nel caso qualcosa vada storto...
io ho quindi sto "benedetto" modem D-link 302T collegato ad un buono switch US Robotics 7905, collegato a due PC. ma, come scritto giorni fa, mi si collega un solo PC per volta.
Ho però alcuni quesiti.
Rosdec, tu dici che bisogna mettere la connessione in modalità PPPoA.
Ok, ma io, avendo avuto prima di questo modem l'ottimo Ericsson, utilizzo la connessione PPPoE. Come faccio ad usare la PPPoA ? ho letto che in centrale potrebbe avvenire in modo automatico. E' vero?
Con l'aggiornamento al firmware del 300, con questo modem e lo switch, posso tornare ad utilizzare insieme i due PC?
è meglio aggiornarlo al 300 o al 502?
infine, ammesso che tutto vada bene, come posso mettere il modem in modalità always-on?
grazie a tutti per la vostra cortesia
Gian
puparo75:
Ragazzi... sto per provare a installare il FW del 502.
auguratemi in bocca al lupo o in culo alla balena fate voi
SPERIAMO IN BENE !!!!
Secondo voi mi devo scaricare qualche software in più ???
rosdec:
Rispondo, per quello che so :)
La selezione PPPoA e PPPoE dipende dal provider ... e sembra che per alcuni provider bisogna chiedere il passaggio .. io uso ngi.it e la cosa è automatica ...
Comunque anche se usi PPPoE >puoi lo stesso usare la connessione con tutti i pc collegati allo swithch< ... il succo non è se è E o A ... ma che non sia Bridge.
Si, per quanto ho potuto provare, ripeto, puoi usare tutti i pc che colleghi allo switch .. una volta che gli hai assegnato >a mano< gli indirizzi ip.
L'aggiornamento a 502t non so se è possibile .. ma sarebbe uno sballo perchè in questo modo si può configurare il firewall. B)
Con PPPoA e PPPoE inserisci utente e password della tua connessione ADSL >direttamente< nel modem che si connette autonomamente senza richiedere la connessione esplioita da windows o quello che usi.
Spero di essere stato chiaro e non aver detto "castronerie", :)
Zonker
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
