  • 1944 Risposte
  • 1740426 Visite
Offline Diego-ing
« Risposta #1740 il: 20 Gennaio 2016, 22:40 »
Grazie Miguel,
come operatore ho telecom.
Per configurazione giusta a cosa ti riferisci al file Discuss.conf? ad ogni modo mi puoi aiutar?
Thanks
Diego.
« Ultima modifica: 20 Gennaio 2016, 22:45 da Diego-ing »
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1741 il: 21 Gennaio 2016, 13:56 »
Sì, mi riferisco al file discus
Non ho Telecom e non ho fatto prove con la conf dell'AGPF, quindi non posso esserti molto d'aiuto
Offline Diego-ing
« Risposta #1742 il: 21 Gennaio 2016, 18:35 »
Grazie Miguel,
in merito al file discus.conf ho inserito la parte ppp2 come indicato in prima pagina.
La stessa modifica l ho apportata al firmware 4.4.2 e funziona regolarmente mentre applicata al firmware 4.6.2 non va.
Mi aspetto che i parametri sono quelli che cambiano da operatore ad operatore e ci sia una parte di configurazione uguale per tutti.
Inoltre il fw che ho installato non comprede già la configurazione adata affinche funzioni direttamente come router?
Un saluto,
Diego.
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1743 il: 21 Gennaio 2016, 20:17 »
Hai un backup di una configurazione funzionante (fatto dall'interfaccia Telecom)?
Potresti provare a ripristinare la configurazione di default e poi ricaricare il backup e vedere se funziona...
Su rete Telecom inoltre potresti vedere se si configura da solo in telegestione o provare a fartelo configurare da un operatore
Ripristina la configurazione di default e attaccalo alla linea e vedi che succede...
Probabilmente si aggiornerà all'ultima versione (4.7.1) ma puoi sempre tornare indietro
Offline Diego-ing
« Risposta #1744 il: 22 Gennaio 2016, 09:30 »
Ciao Miguel,
ho provato a ricaricare il file discuss.conf funzionante della versione 4.4.2 ma senza successo.
Non ho provato a dire la verità con un backup da interfaccia telecom.
In telegestione automatiamente si porta alla versione 4.7.1 in automatica, infatti sono tornato indietro per poi disabilitarla.
Proverò con questi passi:
1. Aggiornare in telegestione alla 4.7.1
2. salvare una configurazione funzionante da interfaccia teleocm
3. tornare indietro di nuovo alla 4.4.2 per poi aggiornare alla 4.7.1 da interfaccia avanzata creando piu utenti
4. disabilitare telegstione
Che ne pensi?
tra oggi e domani provo!
Diego.
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1745 il: 22 Gennaio 2016, 16:15 »
Potrebbe andare... Prova e facci sapere!
Offline Diego-ing
« Risposta #1746 il: 25 Gennaio 2016, 12:50 »
inizio della prova.
Incrociamo le dita.
Vi  faccio sapere appena finisco.
ciao ciao
Edit:
Test eseguito.
Funziona tutto come previsto ora sono alla versione 4.7.1 con interfaccia avanzata.
Ho eseguito gli step che ho indicato quale messaggio dietro con la dritta suggerita da miguel.
Thanks Miguel ;)
Diego.
« Ultima modifica: 25 Gennaio 2016, 14:29 da Miguel89 »
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1747 il: 25 Gennaio 2016, 14:30 »
Sono felice di esserti stato d'aiuto ;)
Offline Diego-ing
« Risposta #1748 il: 25 Gennaio 2016, 14:54 »
grazie a te per il suggerimento.
Ciao,
Diego.
Offline franky
  • 27
« Risposta #1749 il: 01 Febbraio 2016, 15:56 »
Ciao Ragazzi,
non ho capito alcune cose,
io ho attualmente il firmware Dlink, ma le pagine si aprono lentamente,
ora vorrei tornare al firmware Telecom e non ho il backup,
come posso fare?
devo per forza mettere la 4.4.2? o è possibile mettere l'ultima 4.7.1 e sbloccarla in qualche modo?
ve lo chiedo perchè con la 4.4.2 il mio router si riavvia spesso, per questo vorrei aggiornarla
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1750 il: 01 Febbraio 2016, 16:45 »
Puoi caricare anche i fw successivi al 4.4.2 Ma se vuoi farlo da ponticello non vanno bene le immagini .rmt.sig
Se non sbaglio quelle immagini si possono caricare dall'interfaccia avanzata Pirelli
Offline franky
  • 27
« Risposta #1751 il: 01 Febbraio 2016, 17:41 »
Miguel89 ti ringrazio per la risposta,
ma dato che sei tu l'esperto, mi consigli il metodo migliore da adottare?
mi puoi linkare il firmware ed eventualmente qualche guida da seguire?
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1752 il: 01 Febbraio 2016, 20:17 »
caricaci il 4.4.2 e poi lo aggiorni dall'interfaccia Pirelli.
Nota: Il file di configurazione per le versioni successive è un po' diverso e quindi potrebbe non funzionare...
P.S. Sull'AGPF non ho fatto test approfonditi... quindi non sono espertissimo!
Offline franky
  • 27
« Risposta #1753 il: 01 Febbraio 2016, 21:15 »
ti ringrazio,
ma devo caricarlo tramite il ponticello?
una volta sbloccata la 4.4.2 con telnet ecc, quando poi aggiorno alla 4.7.1 rimane sbloccato?
ne ho due di questi router,
di uno ho il backup, dell'altro no,
per quanto riguarda il router di cui non ho il backup, lashando la 4.4.2 e caricando un file di configurazione funzionerà?
o era obbligatorio fare il backup?
purtroppo per pigrizia non l'ho fatto, non pensavo di dover tornare indietro
Edit del 02/02 2:52:
ok, ho rimesso il firmware 4.4.2 con il ponticello, ed ho ritrovato anche la configurazione vecchia,
si vede che anche flashando il firmware dlink, la configurazione vecchia del firmware telecom rimane sempre
col firmware dlink le pagine si aprivano molto lentamente,
confermo che col firmware telecom le pagine si aprono subito (ho una 20mega), per cui a mio avviso il firmware dlink è tutto buggato
Miguel89, vedo che sei in linea, mi dici come aggiornare al firmware 4.7.1?
mi hai detto di farlo dall'interfaccia pirelli, ma come si fa?
da dove lo scarico il firmware?
Edit 2 (5:58):
ho trovato il firmware 4.7.1 in rete, e l'ho flashato dal menù advanced del 4.4.2
è rimasta la configurazione del 4.4.2, password wifi ecc, ma non si collegava più nel menù admin che si  èvribloccato
come aveva previsto miguel89, il file di configurazione del 4.4.2 non va bene per il 4.7.1, e anche se  tramite 192.168.1.1 entravo nel router tranquillamente, poi in nessun modo riuscivo a navigare, nonostante la sincronizzazione avveniva con successo, ho provato anche a ripristinare le impostazione di fabbrica, ma nulla
così ho provato a riflashare il 4.4.2, ma una volta fatto, tramite il 192.168.1.1 non entra più nel router
ho provato più volte, anche a riflashare  ma nulla, non va più
funziona solo se flasho il firmware dlink, ma col 4.4.2 non ne vuole più sapere di andare
come.posso fare?
ho provato anche col tasto reset  a resettare tutti, ma nulla
qualcuno di voi può postarmi una configurazione tunzionante del 4.7.1 ?
grazie ragazzi
« Ultima modifica: 02 Febbraio 2016, 13:39 da Miguel89 »
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1754 il: 02 Febbraio 2016, 20:29 »
Col reset a freddo dovrebbe funzionare...
Cioè accendi il router tenendo il tasto reset premuto finché non si riavvia... (va tenuto premuto per circa un minuto)
