  • 1944 Risposte
  • 1740386 Visite
  • 9332
« Risposta #1635 il: 26 Agosto 2015, 15:13 »
dovresti sostituire nel router Login e password di telecom con quelli contenuti sull'e-mail di conferma attivazione Adsl Aruba
Offline MATTEW1
  • 16
« Risposta #1636 il: 26 Agosto 2015, 15:32 »
Aspetta forse ci siamo capiti male :)io metto quelli di Aruba quando creς la nuova connessione Internet e infatti con il cavo lan va . tu dici di sostituire i dati quando faccio telnet e poi mi chiede nome utente e pw?
  • 9332
« Risposta #1637 il: 26 Agosto 2015, 15:57 »
se crei la connessione con user e passw vuol dire che θ in modalitΰ bridged e quindi funziona da modem e non da router e poi le credenziali vanno sostituite nel setup del router al posto di quelli telecom ma c'θ un altro problema  ho visto nelle connessioni adsl aruba che usa questo protocollo
Mode:Routing
Encapsulation:PPPoA
VPI:8
VCI:35
Login e Password:
e da quello che so il tuo router non supporta PPPoA ma PPPoE
quindi anche facendo gli opportuni aggiustamenti non credo possa funzionare.
Offline MATTEW1
  • 16
« Risposta #1638 il: 26 Agosto 2015, 16:15 »
Quindi niente Wi fi . ??. Si lo so ma perchι allora anche se ho messo ppoe riuscivo a navigare? cmq aggiungo che c me non interessa router perchι alla fine chi lo usa gli serve solo x il Wi-Fi . Non lo collega quasi mai tramite cavo . attendo tue notizie
« Ultima modifica: 26 Agosto 2015, 16:18 da MATTEW1 »
  • 9332
« Risposta #1639 il: 26 Agosto 2015, 16:45 »
gli stessi problemi in wi-fi si hanno con tiscali che usa PPPoA, puoi sempre provare a impostare le credenziali sul router e vedi come va
Offline MATTEW1
  • 16
« Risposta #1640 il: 26 Agosto 2015, 16:58 »
Emh non ti arrabbiare per credenziali intendi nome utente e pw di Aruba?
  • 9332
« Risposta #1641 il: 26 Agosto 2015, 17:30 »
si quelli contenuti sull'e-mail di conferma attivazione Adsl Aruba
Offline MATTEW1
  • 16
« Risposta #1642 il: 26 Agosto 2015, 18:34 »
NO SE METTO quelli mi da errore non va:/
  • 9332
« Risposta #1643 il: 26 Agosto 2015, 20:56 »
C'e' un'altra soluzione installare il Fw di roleo per agpf che supporta il PPPoA
Offline MATTEW1
  • 16
« Risposta #1644 il: 26 Agosto 2015, 20:58 »
dimmi tutto dove lo trovo?!?!?!??! quale come dove xD POI IL PROCEDIMENTO PER IOL RESTO?
  • 9332
« Risposta #1645 il: 26 Agosto 2015, 21:13 »
Lo puoi trovare su google o anche in questo forum, devi sapere che una volta installato non puoi tornare indietro, mi sembra di ricordare pero' che Miguel89, consiglia di fare prima un backup ed ha anche preparato qualcosa per il ripristino, a tal proposito bisogna interpellare anche lui.
Offline MATTEW1
  • 16
« Risposta #1646 il: 26 Agosto 2015, 21:15 »
scusa son nuovo cercherς questo miguel89 xD
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1647 il: 27 Agosto 2015, 02:36 »
Ciao Matteo,
cerchiamo di fare il punto della situazione:
il tuo obiettivo θ quello di usare questo router con Aruba (in una linea senza fonia).
Sei riuscito a fare il downgrade al fw AGPF_4.4.2, ma ancora non riesci a configurare la connessione...
Se crei una "Connessione remota a banda larga" su un PC riesci a navigare in Internet solo su quello (perchι usi l'AGPF come modem puro e non come modem/router), mentre gli altri dispositivi riescono a connettersi alla rete domestica, ma non escono su Internet.
Se vuoi connetterti con piω dispositivi, questo tipo di connessione non fa al caso tuo!
Per configurare l'AGPF correttamente devi impostare i parametri usati dal tuo provider.
Purtroppo questo router (con il fw Telecom) non riesce a collegarsi in PPPoA e quindi non puoi usare i parametri consigliati :(
Anche gli utenti Tiscali hanno il tuo stesso problema :(
Alcuni utenti Tiscali,perς, sono riusciti a collegarsi in modalitΰ PPPoE anche se non supportata ufficialmente (dipende dalla centrale a cui sei collegato), quindi ti consiglio di provare se funziona...
Per farlo devi verificare se nella tua configurazione θ presente la sezione ppp2 (come indicato nella guida) e se non c'θ aggiungila (ovviamente nel posto indicato). A questo punto modifica i dati dell'username e della password della connessione "Alice ADSL" (all'interno del menu "Network Connections" nell'interfaccia avanzata Pirelli), impostando quelli che ti ha fornito Aruba.
Salva le modifiche e attendi un minuto per vedere se l'AGPF riesce a connettersi.... Se si connette e tutti i dispositivi riescono ad uscire su Internet sei a cavallo!
Se non funziona devi cambiare firmware, mettendo quello D-Link di Roleo.
A questo punto puoi seguire le istruzioni che avevo giΰ scritto in precedenza
Nota 1: Ti consiglio di farti un backup per poter tornare indietro al fw Telecom in caso di necessitΰ (puoi tornare indietro anche senza averla creata, ma θ piω complicato)
Nota 2: Alcuni utenti hanno lamentato problemi con il wi-fi (in particolare con il DHCP) sugli smartphone con android lollipop in combinazione con questo firmware (non sappiamo se sia colpa di Android o del firmware)
Offline MATTEW1
  • 16
« Risposta #1648 il: 27 Agosto 2015, 10:10 »
quando vado a creare la connessione nuova mi scrive questo:
The VPI (8) and VCI (35) entries are the same as a previously defined device WAN ETHoA. xke appunto il vc mux sono uguali.... e non posso eliminare wan ethoea
Edit:
ALLA fine ho messo il firmware roleo. la connessione va perfetta .l'unico problema resta θ che solo e dico solo col mio telefono mi da evitata connessione internet debole
« Ultima modifica: 27 Agosto 2015, 12:15 da Miguel89 »
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1649 il: 27 Agosto 2015, 12:14 »
Non ti avevo chiesto di crearne una nuova, ma di modificare quella esistente (Alice ADSL)
Come ti ho scritto nelle note, gli smartphone con Lollipop hanno dei problemi :(
Un altro utente consigliava di impostare l'IP fisso
