  • 1944 Risposte
  • 1747209 Visite
Offline ice7i
« Risposta #1590 il: 23 Febbraio 2015, 09:35 »
 e quindi da cosa dipende??
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1591 il: 23 Febbraio 2015, 13:07 »
Se attivi la modalità "Bridged+Router" dovresti poter accedere ad Internet da più computer connessi via LAN o wi-fi senza creare una "Connessione remota a banda larga".
In ogni caso, se non ti servono le porte VoIP, ti consiglio di togliere il fw Telecom e di passare ad un altro firmware (quello di roleo basato sui sorgenti D-Link) che non è brandizzato Telecom e dovrebbe essere più facile da configurare
Offline ice7i
« Risposta #1592 il: 25 Febbraio 2015, 11:57 »
MI  puoi indicare dove trovare il fw e la procedura per installare? Grazie
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1593 il: 25 Febbraio 2015, 13:03 »
Ti basta caricare col metodo del ponticello questo fw:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agpf/&file=RU_DVA-G3672B_1.10_20141028_CFE.zip
al posto del AGPF 4.4.2
Al riavvio avrai l'interfaccia del router D-Link con qualche comando in più (Extra settings)...
P.S. Ti consiglio di farti un backup della fash se vuoi tornare indietro, come indicato qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74865.msg200090.html#msg200090
o qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74865.msg202073.html#msg202073
Offline ice7i
« Risposta #1594 il: 25 Febbraio 2015, 13:08 »
Cmq il wi fi funziona ma non la connessione in wireless , mentere la modalita' risulta bridged+routed questo con il fw telecom
Offline carloxs
« Risposta #1595 il: 16 Marzo 2015, 17:39 »
Salve, ho un problema! riesco a navigare solo creando la connessione a banda larga.. Non riesco a caricare il pezzo di codice (ppp2ecc..
perchè quando modifico il Discus.conf inserendo quel pezzo di codice, e provo a caricarlo mi esce questa scritta "
    Errore
Configuration File:   Bad format of configuration file."
Come risolvo?? La spia Internet nel modem è spenta.
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1596 il: 16 Marzo 2015, 17:48 »
La sezione ppp2 dev'essere inserita dopo la sezione ppp1, come indicato qui e nei post successivi
Offline tittus
  • 9
« Risposta #1597 il: 16 Giugno 2015, 12:26 »
Ho un AGPF 4.3.2 sbloccato tramite invio del payload ed ho avuto accesso al menù advanced, ho provato a cambiare firmware tramite "discus firmware upgrade" con il "RU_DVA-G3672B_1.10_20141028_CFE" ma mi da questo errore "bad upgrade file signature" considerando che Lo devo usare come semplice router per collegarmi con infostrada in wifi e tramite lan (quindi senza voip e altre cose!!!) cosa mi consigliate di fare? quale firmware mettere? grazie a tutti in anticipo!!
Online natalinux
  • 9340
« Risposta #1598 il: 16 Giugno 2015, 13:44 »
non occorre cambiare fw basta un file di config per infostrada
Offline tittus
  • 9
« Risposta #1599 il: 16 Giugno 2015, 15:38 »
... mi dai una mano? non riesco a trovarlo!!!  :-[
Offline cayprose
  • 31
« Risposta #1600 il: 16 Giugno 2015, 20:36 »
miguel89 dove posso trovare istruzioni per installare firmware dlink con ponticello ?
ciao
ho risolto grazie
« Ultima modifica: 16 Giugno 2015, 22:52 da cayprose »
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1601 il: 17 Giugno 2015, 01:48 »
Come ho scritto qualche post fa, ti basta caricare il fw D-Link col metodo del ponticello (che è spiegato anche all'inizio di questo topic)
@tittus
Non puoi caricare il fw D-Link dalla pagina di aggiornamento dell'interfaccia Pirelli, devi farlo per forza con il metodo del ponticello
« Ultima modifica: 17 Giugno 2015, 01:49 da Miguel89 »
Offline gius01
  • 54
« Risposta #1602 il: 21 Giugno 2015, 22:54 »
Non so se ho capito bene, ma l'interfaccia avanzata dell'AGPF è abilitata a partire da qualche versione che Telecom avrebbe potuto aggiornare (mi è capitato di leggere 4.6.2)? Ovviamente farò comunque il ponticello, ma giusto per capire
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1603 il: 21 Giugno 2015, 23:28 »
L'interfaccia avanzata è accessibile con il seguente link:
http://192.168.1.1/admin.cgi?active%5fpage=730&user_name=admin&password=admin
fino alla versione 4.4.2
Nelle versioni successive bisogna prima sbloccarla con il "Metodo del payload"
Dalla versione 4.7.0 la password di default per l'accesso all'interfaccia avanzata è cambiata, quindi ottenere l'accesso è un po' più complicato
Offline gius01
  • 54
« Risposta #1604 il: 21 Giugno 2015, 23:33 »
Quindi, se trovo una 4.4.2 posso evitare di fare il ponticello (e quindi tenermi il firmware Telecom) e ho le stesse funzioni del 4.4.2 "ponticellato"
Se trovo una versione superiore alla 4.4.2 tocca smontare il modem.
Corretto?
