  • 1944 Risposte
  • 1740021 Visite
Offline caerberus
« Risposta #1455 il: 30 Agosto 2014, 11:58 »
quindi va tra ppp1 e bcm 1.2 ? ( intendo prima di bcm 1.2)
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1456 il: 31 Agosto 2014, 16:18 »
Non ho sotto mano un file di configurazione dell'AGPF, ma a naso credo di sì
Offline fmc_alfredo
« Risposta #1457 il: 31 Agosto 2014, 19:39 »
volevo sapere se era possibile usare il modem AGPF_4.7.0 come semplice switch e come "replicatore" wifi.
In sostanza ho 2 modem alice: un AGPWI_1.1.3 che uso per connettermi ad internet, e il AGPF_4.7.0 che per ora non uso ma vorrei sfruttare come switch.
E' possibile ??  Come ??
Grazie in anticipo
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1458 il: 31 Agosto 2014, 20:08 »
Lo devi far funzionare come semplice Access point ed è collegato via cavo all'AGPWI? o lo vuoi usare come repeater del segnale dell'AGPWI?
Nel primo caso è possibile farlo, mentre nel secondo no
Offline fmc_alfredo
« Risposta #1459 il: 01 Settembre 2014, 12:45 »
Penso la prima soluzione:
In sostanza vorrei collegare un cavo LAN dal AGPWI a questo modem e poi sfruttare le restanti 3 porte LAN del AGPF_4.7.0 per collegarci altri 3 pc ed in più usare il wifi sempre del AGPF_4.7.0.
Io ho provato a farlo però sull'AGPF_4.7.0 non ho la possibilità ne di cambiare IP del modem, ne di disattivare i servizi dhcp, telegestione ecc (cosa che invece mi sembra possibile sul AGPWI) e questa cosa mi crea dei conflitti credo...
PS. NON posso usare AGPF_4.7.0 come punto di accesso al posto dell'altro perchè ultimamente mi dava problemi di riconnessioni automatiche ecc. per questo l'ho sostituito con l'AGPWI.
Io credo che se sbloccassi l'AGPF_4.7.0 e riuscissi a disattivare DHCP, telegestione ecc. (tranne wifi) forse la cosa funziona... però prima di iniziare volevo capire se era fattibile...
Grazie in ogni caso dell'interessamento
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1460 il: 01 Settembre 2014, 14:14 »
In questa configurazione è fattibile!
Col fw 4.4.2 sbloccato dall'interfaccia pirelli puoi cambiargli IP e disattivare il DHCP
P.S. Volendo puoi anche cambiare SSID e pass della rete wifi per avere una rete unica (in questo caso ti consiglio di usare 2 canali diversi per evitare interferenze)
Offline fmc_alfredo
« Risposta #1461 il: 01 Settembre 2014, 14:36 »
Ok grazie,
allora se ho ben capito devo seguire la guida che sta sul primo post (cioè quella di ponticellare RX TX ecc) e poi lasciare quel firmware, cioè senza riaggiornare al 4.7.0 giusto ??
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1462 il: 01 Settembre 2014, 15:41 »
Sì, la 4.4.2 va benissimo
Offline fmc_alfredo
« Risposta #1463 il: 01 Settembre 2014, 17:06 »
Grazie Miguel89 per le info, vi aggiornerò sui progressi (spero positivi) ...
Aggiornamento....
Allora sono riuscito ad avere accesso al menu amministratore, sono riuscito a cambiare l'IP del modem, e APPARENTEMENTE a disabilitare il DHCP;
però su questo punto mi sono un po' bloccato:
Io ho disabilitato nel menu "IP Address Distribution" selezionando fra le 3 voci possibili: Disabled (le altre sono DHCP e DHCP relay o qualcosa del genere).. in ogni caso mi mareva logico disabilitare il servizio.
Pero nell'interfaccia "normale" vedo ancora che il servizio DHCP è attivo ed inoltre se collego un PC con la configurazione di rete per DHCP, questo mi prende un IP valido.
C'è qualche cosa che mi sfugge ???
Ciao a tutti
PS. non ancora ho  avuto modo di settare la parte wifi e di provarlo in cascata con l'altro modem, per adesso è ancora "aperto" e sotto i ferri !!!
Nota: Post uniti per chiarezza
« Ultima modifica: 01 Settembre 2014, 21:14 da Miguel89 »
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1464 il: 01 Settembre 2014, 21:17 »
A che interfaccia hai disabilitato il DHCP?
Offline fmc_alfredo
« Risposta #1465 il: 02 Settembre 2014, 08:58 »
Quando vado nel menu "IP Address Distribution" c'è solo una voce e nel campo "Name" riporta Default; è su questa che ho disattivato il DHCP
Ho visto anche nel menu "Network Connections": in modalità non avanzata trovo:
NomeStatus
DefaultConnected
Telecom ItaliaWaiting for Underlying Connection (WAN ETHoA - Down
BridgedWaiting for Underlying Connection (WAN ETHoA - Down
IPTV BridgeConnected
Il parametro IP Address Distribution è presente solo per le voci: Default e IPTV Bridge ed ad entrambe risulta disabilitato
« Ultima modifica: 02 Settembre 2014, 09:08 da fmc_alfredo »
Offline Miguel89
  • 5047
« Risposta #1466 il: 02 Settembre 2014, 11:28 »
Hai impostato tutto correttamente....è un po' strano che continua ad assegnare indirizzi...
Hai provato a riavviarlo clickando sull'apposito pulsante nel menu avanzato?
P.S. Mica l'hai già collegato all'AGPWI? In questo caso sarebbe normale che il PC ricevesse un IP
Offline fmc_alfredo
« Risposta #1467 il: 02 Settembre 2014, 11:44 »
L'ho spento e riacceso diverse volte manualmente, e una volta anche riavviandolo dal menu avanzato.
Le prove le ho fatte collegando il modem solo ad un portatile con cavo lan quindi senza metterlo in cascata all'AGPWI
Ho anche provato a metterlo in cascata al AGPWI:
 - ho collegato un cavo lan fra AGPWI e una porta eth1 del AGPF
 - ho collegato l'AGPF al altri 2 pc con altri 2 cavi lan
A questo punto:
Sul AGPWI (192.168.1.1) vedevo fra le connessioni lan i 2 PC ed il modem AGPF (che ho messo con ip fisso a 192.168.1.2  - 255.255.255.0 )
Sul AGPF vedevo sempre gli stessi PC e il AGPWI
Poi da uno dei 2 pc riuscivo a navigare e dall'altro no...
Capisco che è complicato cercare di capire non avendo sottomano gli apparati...
Ti ringrazio comunque e se hai qualche altro suggerimento, lo accetto volentieri;
Credo che a questo punto dovrò smanettare un pò per cercare di capire il problema...
Offline begox
  • 9
« Risposta #1468 il: 05 Settembre 2014, 19:43 »
Buonasera, ho sbloccato un router alice gate voip 2 plus pirelli con agpf 4.4.2 e caricato il file discus riker x infostrada,solo che non riesco a navigare.Sul router rimangono accese solo le luci power,wifi e adsl ma non internet.Non capisco dove ho sbagliato
Qualcuno mi puo' aiutare?
  • 9332
« Risposta #1469 il: 05 Settembre 2014, 20:14 »
ciao, benvenuto ma la connessione dal router risulta  bridged+routed o solo bridged?
