  • 1944 Risposte
  • 1745538 Visite
Offline giannlocri
  • 11
« Risposta #1050 il: 08 Dicembre 2012, 21:57 »
Grazie VanniX ,ma cosa intendi per "connessione routed"? Devo impostarla dal menu' ROUTING del menù nascosto ???  :-\
Intendo la parte del ppp2 nel primo messaggio del topic. Oppure cerchi sul forum "creare discus.conf" e leggi qualche guida ;)
Grazie mille per la dritta, a dire il vero ho notato che la parte del ppp2 nel mio discus c'è già ma cambia qualcosina. Magari la sostituisco , ma prima mi consiglieresti di passare dal mio AGPF 4.5.0SX AL AGPF 4.4.2 ? Vorrei farlo dal menù avanzato ,ma considerando che nn ho fatto il ponticello ma ho usato il payload .
Ho provato a caricare sia il discus che il 4.4.2 ,ma il pc diventa lentissimo e nn cambia nulla al modem.... :-(
nn mi rimane che il ponticello.......
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2012, 00:18 da giannlocri »
Offline bacillo
  • 36
« Risposta #1051 il: 09 Dicembre 2012, 15:14 »
Forse avrei bisogno di qualceh info in più...
Ho prelevato colasoft palyer, scelta adapter??? (ho messo scheda di rete mia, packet file ho aggiunto il file .cscpkt che era   allegato,tra le opzion solo Ignore any file error,
Ho poi clickato su play = nessun progresso e status = packet file playback stopped
poi telnet telnet 192.168.1.1
poi
conf reconf 1
ottengo appunto:
Returned 0
Discus> conf reconf 1
>>> cli_reconf (mt_main.c:1525) starting openrg_reconf...
<<< ended openrg_reconf.
Returned 0
Discus>
poi  vado su  http://192.168.1.1/admin.html
ottengo
404 Not Found idem con http://192.168.1.1/main.html
Come già ho spedito il router ha firmware 4-6-2 il mac è quello giusto come l'IP del resto
C'è qualcosa che manca?
  • 9337
« Risposta #1052 il: 09 Dicembre 2012, 15:55 »
Devi settare nel colasoft il packet.
-In destination address va messo il mac del router.
-in source address va messo il mac della scheda di rete lan.
-in source ip va messo l'ip fisso della scheda di rete lan.
-in destination ip va messo l'ip del router 192.168.1.1
-in number of bytes va messo il payload che deve dare 8 bites
dopo fatto questo settaggio invia il pacchetto.
Offline giannlocri
  • 11
« Risposta #1053 il: 09 Dicembre 2012, 18:30 »
Buona sera a tutti ,
ormai ho perso tutte le speranze ! Abilitando il menù segreto con il payload ed avendo attiva la modalità bridged+router nn riesco a collegare cellulare,nintendo,tv ,ecc...
mi sono prodigato allora a seguire la procedura del ponticello per passare dal AGPF4.5.0SX al AGPF 4.4.2, ma quando provo a caricare quest'ultimo il pc si blocca e la pagina nn riesce a caricare.Ho provato sia con chrome che con firefox e con explorer.Ora mi si è spento anche il led "internet" ma riesco a navigare con user. e psw . Nel dubbio ho tentato anche con windows xp e con windows 7. Avete qualche idea ??? Vado a comprarmi un router nuovo ??? Aiutoooooo! :-(
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2012, 18:32 da giannlocri »
Offline bacillo
  • 36
« Risposta #1054 il: 09 Dicembre 2012, 18:40 »
Mmmm sto usando colasoft player, non ho le impostazioni che dici tu.
Offline bacillo
  • 36
« Risposta #1055 il: 09 Dicembre 2012, 21:48 »
poi
conf reconf 1
ottengo appunto:
Returned 0
Returned 0
Discus>
ottengo
Ok mi autoquoto..
sono entrato nel menù avanzato... Non so assolutamente come ho fatto!!!
faccio qualche verifica.
Domanda:
se faccio delle modifiche e poi salvo rimangono anche in seguito ad un spegnimento del router?
  • 9337
« Risposta #1056 il: 09 Dicembre 2012, 21:55 »
Si le modifiche rimangono.
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #1057 il: 10 Dicembre 2012, 00:03 »
Non tornare al 4.4.2
Se hai il 4.50 sbloccato tieni quello. Prova il metodo del discus.conf intero invece della sola parte pp2
Offrimi una colazione:
Offline giannlocri
  • 11
« Risposta #1058 il: 10 Dicembre 2012, 20:57 »
Grazie del suggerimento VanniX , almeno avrò un problema in meno.
Per il discus copiavo la parte del ppp2 e la inserivo nel file discus salvato rieditandolo con blocconote. Ma a questo punto provo a cercare un file già modificato....speriamo bene.
Aggiornamenti appena avrò provato , a dopo .........
Offline fafa90
  • 1
« Risposta #1059 il: 11 Dicembre 2012, 09:43 »
salve a tutti, dopo aver sbloccato il gate voip 2 plus wi-fi fw AGPF_4.6.2 by adb tramite payload ottengo questa schermata..qualcuno mi può spiegare se è normale? ps navigo correttamente e i dispositivi wifi si connettono correttamente.
Uploaded with ImageShack.us
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #1060 il: 11 Dicembre 2012, 12:32 »
si tutto normale....tanto il servizio connesso per la navigazione è wan pppoe o user session......telecomitalia, iptv sono servizi aggiuntivi che se non abilitati (da contratto) sono disconnessi
Offline giannlocri
  • 11
« Risposta #1061 il: 11 Dicembre 2012, 23:20 »
provato anche con firefox portable ma nulla di fatto. In pratica riesco a salvare il discus sul pc , ma dopo nn riesco a caricarlo sul modem. Può essere una impostazione di connessione? Dovrei usare un cavo crossed ? Help!
Offline over@z
  • 30
« Risposta #1062 il: 12 Dicembre 2012, 12:00 »
ho l'alice gate 2 plus voip wifi pirelli sbloccato con firmware 4.4.2
vorrei sapere se cè una config aggiornata di infostrada
grazie mille
Offline marioza
  • 85
« Risposta #1063 il: 12 Dicembre 2012, 12:21 »
Buongiorno a tuttti,
ho preso coraggio e aggiornato il firmware dal 4.4.2 al 4.6.2
abilitato telnet e gestione admin avanzata tramite la tecnica payload
telegestione disattivata e router+bridge attivo.
Premetto che come operatore telefonico ho infostrada e ora ho un piccolo problema , se non attivo una connessione remota sul pc non posso navigare :-(
Ho provato a fare un restore defaults e ricaricare il mio file discus ma niente da fare, allora ho provato a modificare il file discus originale aggiungnedo solo la parte inerente ppp2 e riconfigurare i vari parametri ma ancora nulla.
Sicuramente mi manca qualche pezzo , potreste dirmi quale please :-(
Offline marioza
  • 85
« Risposta #1064 il: 12 Dicembre 2012, 13:46 »
grazie mille
http://beghiero.myftp.org/modifiche/Discus.rar
