  • 1944 Risposte
  • 1736482 Visite
Offline marianodamato89
« Risposta #585 il: 16 Giugno 2011, 02:08 »
neanke a me c'è nel file config.a ke punto del file config devo incollarci il tuo codice?
Offline fiorenontaglio
« Risposta #586 il: 25 Giugno 2011, 17:54 »
ciao,
complimenti per la guida e il resto delle informazioni, veramente precise e semplici.
Sto usando AGPF 4.5.2 e sono riuscito a fare tutto quel che dovevo fare.
ho un paio di domande però:
1) ho disattivato la telegestione (da telnet o interfaccia admin). il led service è spento.
    ma entrando nella gestione "normale" del modem trovo ancora Telegestione: attiva
    è un fake dell'interfaccia gestione modem alice???
2) perchè nella "Network map" dell'interfaccia admin ogni tanto sopra i vari client viene messa
    una crocetta rossa? Ogni tanto si, ognitanto no. E' un problema?
ciao e grazie
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #587 il: 27 Giugno 2011, 22:12 »
@marianodamato89
Non ho capito cosa intendi
@fiorenontaglio
Per la telegestione è un problema conosciuto. Comunque se l'hai disattivata dal telnet vai tranquillo.
Non ricordo cosa sia quella x rossa, ma se funziona tutto non credo che sia un grave problema.
Offrimi una colazione:
Offline Line94
« Risposta #588 il: 06 Luglio 2011, 21:53 »
Raga...faccio la procedura correttamente,ma al riavvio esce sempre lo stesso menù precedente .________.
  • 9332
« Risposta #589 il: 07 Luglio 2011, 00:43 »
E' facile sbagliare senza che te ne accorgi prendi appunti su un foglio di carta degli indirizzi mac e ip vari e playload e poi controlla tutto prima di inviare l'iniezione non fare copia e incolla scrivi tutto a mano.
Offline dariotoby
  • 10
« Risposta #590 il: 07 Luglio 2011, 08:43 »
In questo senso:
http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=34944479&postcount=3875
ciao  ;)
Scusate chiedo un aiuto ho seguito questa procedura ed è andata tutto ok sono riuscito a visualizzare la schermata nascosta.
Ma ora cosa devo fare?
Ho solo cambiato username e password nella schermata quick setup ma non è cambiato nulla non si connette in automatico.
Ho queste necessità:
Mi collego con TeleTu flat e non riesco a connettermi tramite Wifi sia con lo smartphone Nexus One ne con il pc portatile.
La rete mi si connette ma non navigo appena apro il browser va nella schermata del router alice.
Ogni volta per collegarmi devo fare connetti ecc gradirei che stia sempre connesso
Invece prima che mi collegavo con Infostrada non avevo problemi riuscivo a connettermi con wifi ecc e il router era sempre connesso.
Attendo vostro aiuto grazie
  • 9332
« Risposta #591 il: 07 Luglio 2011, 12:26 »
Purtroppo non è automatica la connessione, controlla i protocolli  vpi  vci llc e autenticazione che siano quelli che ti fornisce  teletu inserisci la tua user e passw correttamente.
Offline dariotoby
  • 10
« Risposta #592 il: 07 Luglio 2011, 18:20 »
ma per il collegamento tramite wifi allora? Se non è automatica non si collega? Come funziona?
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #593 il: 07 Luglio 2011, 20:38 »
Per il wifi devi impostare l'agpf come "router", e non come "bridge", altrimenti ti funzionera' solo con il computer con cui crei la connessione.
Per farlo io ti consiglio di fare cosi:
1) Fai un backup della cfg e parcheggialo, ti serve se sbagli qualcosa in questi 5 passaggi.
2) Vai sulle connessioni e guarda se c'è quella per l'utente.
3) Se c'è modificala con i tuoi parametri. Se non c'è segui una guida per creare il discus.conf con modalita' routed (ho postato decide di volte i link, li trovi a partire da qualche messaggio indietro), e alla fine modificala con i tuoi parametri.
4) Salva e riavvia.
5) Se funziona rifai un backup della cfg e tienilo da parte per un'eventuale boiata futura nella configurazione.
Offline dariotoby
  • 10
« Risposta #594 il: 07 Luglio 2011, 23:53 »
allora intanto ti ringrazio per la tua disponibilità.
Poi 1 ho fatto il backup del file cfg andando in configuration file ed ho salvato.
Poi non capisco quando dici su connessioni ti riferisci alla posizione network connections
Se si trovo questa situazione
Name             Status                         Action
    Default Connected
    LAN Wireless 802.11g Access Point  Connected
         LANEthernet                                   Connected
    LAN Hardware Ethernet Switch       1 Ports Connected
         WAN ETHoA                                    Connected
    WAN DSL                                        Connected
    Telecom Italia                                 Disconnected - Login Failed
    Default                                            Connected
    WAN ETHoA                                     Connected
    WAN DSL                                         Connected
    Bridged                                           Waiting for Underlying Connection (WAN ETHoA - Connected)
         WAN ETHoA                                     Connected
    WAN DSL                                         Connected
    IPTV Bridge                                      Connected
    IPTV_8_36                                        Connected
    WAN DSL                                          Connected
    LAN Hardware Ethernet Switch VLAN 3 Connected
    User Session                                        Disconnected - Login Failed
           WAN ETHoA                                         Connected
    WAN DSL                                            Connected
New Connection
 Scusa per aver copiato ed incollato ma non so come incollare l'immagine delle schermo.
Quindi in riferimento alla parte 3 non so cosa intendi e quali parametri devo mettere e dove e poi non riesco a trovare una guida per creare il discus.conf con modalità routed.
Se vuoi copio ed incollo il file discus.conf così non combino errori.
Ti ringrazio ma sono alle prime armi in questo campo mai fatto cose del genere.
Sole se seguo passo passo una guida allora potrei capire.
Grazie attendo .
« Ultima modifica: 08 Luglio 2011, 00:12 da dariotoby »
Offline petardo
  • 13
« Risposta #595 il: 08 Luglio 2011, 13:20 »
Ciao a tutti, vi faccio i complimenti per le utili guide, i molti consigli e aiuti che ho trovato nel sito. Vi posto una domanda, anche con la ricerca non sono riuscito a trovare la soluzione del problema, se c'è: ho un router alice alice gate voip 2 plus wi-fi, senza smartcard e con usb verticale tanto per intenderci di cui  sono riuscito a fare il downgrade e lo sblocco con le vostre preziose guide. Tutto a posto il router funzionava con la rete Infostrada, poi il giorno dopo l'ho riacceso e si presentano quasi tutti i led rossi e il router bloccato. Ho provato l'hard reset ma niente, ho provato a fare il corto tra Tx e Rx per l'upload del firmware ma non fa niente. Se lo collego al pc mi da la connessione alla rete,ma non riesco ad accedere al router digitando l'indirizzo 192.168.1.1. Ho dato un'occhiata alla guida al ripristino ma il mio caso non è riportato.. cosa posso fare? è recuperabile? grazie in anticipo
« Ultima modifica: 08 Luglio 2011, 13:23 da petardo »
  • 9332
« Risposta #596 il: 08 Luglio 2011, 14:09 »
Cambia l'alimentatore e riprova.
Offline petardo
  • 13
« Risposta #597 il: 08 Luglio 2011, 15:35 »
L'alimentatore? L'ho misurato fornisce 15V come da etichetta. Non ne ho uno simile proverò con un alimentatore regolabile in tensione.
Offline TomRich
  • 256
« Risposta #598 il: 09 Luglio 2011, 22:16 »
ti puo dare i 15 volt ma se non ti da amperaggio giusto......
Offline giubari
« Risposta #599 il: 10 Luglio 2011, 17:08 »
Ciao a tutti. Sono un felice possessore del suddetto Router, attualmente monto la versione 4.4.2 e la utilizzo con il provider Teletu.
Ho notato che però il Router sopratutto in questo periodo si surriscalda troppo e da qualche parte ho letto che nelle ultime versioni del FW questo problema è stato in parte risolto.
Potrei aggiornare il FW e ricaricare il mio attuale File .conf senza perdere la possibilità di utilizzare il mio Provider? Che versione del FW mi consiglaite?
