  • 1944 Risposte
  • 1740092 Visite
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #510 il: 13 Marzo 2011, 12:47 »
Te non hai alcun bisogno di fare il ponticello per il downgrade del firmware. Puoi gia accedere al menu segreto da questo link http://192.168.1.1/admin.cgi?active%5fpage=730&user_name=admin&password=admin e continuare con la guida.
Se vuoi aggiornare il firmware al 4.4.2 devi accedere al menu segreto e caricare il firmware.sig tramite l'interfaccia web. Alla fine ritorni nel menu segreto sempre dal solito link e riprendi la guida da quel punto in poi.
Offrimi una colazione:
Offline linix
  • 35
« Risposta #511 il: 14 Marzo 2011, 10:24 »
Buongiorno, possiedo un alice gate voip 2 plus wifi che attualmente uso come switch in cascata ad un altro router collegato alla rete.
Ora mi chiedevo se sbloccando il router potessi configurare un altro provider voip e collegare un telefono classico alla porta fxs(nn so se ho detto bene cmq alla porta line1 o line2 per intenderci). Il tutto pero sempre usando il pirelli in cascata ad un altro router. In poche parole il pirelli andrebbe usato come un voip gateway. Per quanto riguarda lo sblocco, da quel che ho letto non dovrei avere problemi avendo il AGPF_4.5.0sx.
Ciao, qualcuno mi potrebbe dire se questo è fattibile? Grazie
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #512 il: 14 Marzo 2011, 13:31 »
Io non ti ho risposto perche non lo so, intanto puoi provare a sbloccarlo e poi configurare un discus dove funzioni bene anche il voip, poi il resto non lo so, il voip non l'ho mai usato e questo router non cel'ho piu.
Qui ci trovi i link per alcuni discus.conf (nella seconda parte):
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.msg102996.html#msg102996
Offline elmad
  • 63
« Risposta #513 il: 14 Marzo 2011, 14:42 »
Ho un agpf 4.5.2 che uso con alice casa, quindi voip + adsl.
Mi chiedevo se potessi configurare il router con la modifica del *.kry e quindi del file xml, senza bisogno di cambiare il firmware o fare ponticelli o altro. Vorrei fare una modifica leggera insomma.
Offline over@z
  • 30
« Risposta #514 il: 15 Marzo 2011, 11:49 »
salve
su un agpf pirelli 4.4.2 sbloccato che versione di fw usr posso installare??
Offline Prxt
  • 33
« Risposta #515 il: 15 Marzo 2011, 12:57 »
Ma faccio il ponte come descritto alla prima pagina e poi gli flasho il firmware.Ma dove lo trovo il firmware. sig io ho un .img
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #516 il: 15 Marzo 2011, 18:48 »
salve
Nessuna, le versioni USR modificate sono per l'AGA, e non l'AGPF.
No, Il ponte come descritto in prima pagina tu non devi farlo.
Il firmware.sig lo trovi qui: https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpf/ prendi il 4.4.2
Offline Toto15
« Risposta #517 il: 16 Marzo 2011, 00:35 »
Sto per tornare con Telecom, come posso resettare i cambiamenti fatti al router e utilizzarlo con l'ADSL di Alice
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #518 il: 16 Marzo 2011, 14:51 »
Non ti conviene resettarlo, usalo con alice ma modificato.
i parametri sono
vpi: 8
vci: 35
utente: aliceadsl
pass: aliceadsl
Comunque se lo vuoi rimettere come di fabbrica fai un reset default setting e aspetti che te lo aggiornino loro dalla telegestione.
Offline delfi5
  • 306
« Risposta #519 il: 16 Marzo 2011, 15:43 »
Ti consiglio, reset lungo (40 secondi) e lo colleghi alla linea, va in telegestione, carica l'ultimo firmware (4.5.0sx attualmente) e da lì usi il payload per sbloccarlo. In realtà puoi anche non resettarlo, ma modificare la connessione PPPoE o la 'user connection' sostituendo le credenziali d'accesso, il nome della connessione se lo desideri.
Offline isteric2005
  • 9
« Risposta #520 il: 17 Marzo 2011, 21:51 »
Per prima cosa desidero salutare tutti visto che mi sono appena iscritto.
Su richiesta di un'amico gli ho comprato l'AGPF 4.4.2 acquistato già modificato, ora però ora dice che non gli funziona o meglio non si collega.
La cosa mi sembra strana essendo un'utente alice, per caso avete consiglio su settaggio o impostazioni da controllare??
Grazie anticipatamente
Offline sergio113
« Risposta #521 il: 18 Marzo 2011, 08:30 »
Buon giorno a tutti,
Ho da qualche giorno modificato l'AGPF 4.5.0sx con il 4.4.2 seguendo la guida nel primo post caricato il discus.conf e tutto il resto della modifica con esito positivo (ho linea alice senza voip). L'unico problema è che non riesco a connettermi tramite wi.fi, ovvero se lascio la connessione non protetta cioè senza inserire nel pannello avanzato la chiave di cifratura wep, mi connetto regolarmente, ma se inserisco sempre nel pannello avanzato la chiave di cifratura wep il portatile trova la rete si connette ma non naviga perchè dice "segnale assente" .
Sapete cosa sbaglio?? Forse c'è bisogno di un discus.conf personalizzato?? Devo moficare dei parametri??
Grazie anticipatamente per chi vorrà rispondermi
  • 9332
« Risposta #522 il: 18 Marzo 2011, 11:28 »
Metti la key wpa.
Offline sergio113
« Risposta #523 il: 18 Marzo 2011, 11:47 »
Scusami mi sono confuso  la chiave che immetto è la wpa quella più lunga
Offline cayprose
  • 31
« Risposta #524 il: 20 Marzo 2011, 21:21 »
modificato con l'AGPF 4.4.2
ho un abbonamento alice business 20mega adaptive.
mi hanno dato questi dati:
user alice businnes:
password alice business:
indirizzo ip: xx.xx.xxx.xxx
subnet ip : xxx.xxx.xxx.xxx.
indirizzo ip lan:xx.xxx.xx.xx
subnet ip lan: xxx.xxx.xxx.xxx
come e dove li inserisco nel modem?
